dgin
dgin
Тирасполь
09.11.2012 в 21:25:34
поменять то можно, но щиток не предназначен для установки новых автоматов. Нужно крепить dIN-рейку, для этого сверлить отверстие в щитке. А щиток под напряжением, стремно туда дрелью лезть...а если весь дом отключить, то как я сверлить буду? Дрель то электрическая...
Dale
Dale
Псков
09.11.2012 в 21:44:27
dgin написал : поменять то можно, но щиток не предназначен для установки новых автоматов. Нужно крепить dIN-рейку, для этого сверлить отверстие в щитке. А щиток под напряжением, стремно туда дрелью лезть...а если весь дом отключить, то как я сверлить буду? Дрель то электрическая...
Шуруповерт решает сложности. А din-рейку клопами (Шурупы-саморезы такие) к щиту.
Но в принципе, я предлагаю обычно эти автоматы не менять. Просто в квартире ставится новый щиток. В нем уже защиты всех линий. А питание от этих двух автоматов. Все равно, даже при реконструкции, в этот щит на одну квартиру больше одного дифа и двух автоматов не влезает.
Kapitoha
Kapitoha
Харьков
09.11.2012 в 22:44:47
dgin написал : Как определить зачем нужен провод со значком вопроса на фото?
Возможно когда то он тоже шел на розетку в кухню, но перегорел где то и вместо него кинули "времянку" - и забыли (не хотели) отключить. А проверить просто- как говорили выше- отрубить автомат, вынуть из него провод и проверить всю электрику на предмет включения.
serj12
serj12
Волгоград
10.11.2012 в 00:06:30
dgin, Вызвали бы Вы электрика который обслуживает Ваш дом и договорились с ним что бы он поменял вводной ноль - а то он скоро с соседским срастётся и отгорят оба... Да и вводной автомат можно заодно поменять
И это пройдёт ...
Paver
Paver
Самара
10.11.2012 в 08:38:49
elf.arxont написал :
  1. N и PE зажаты под один болт.
Из любопытства стал заглядывать во все подъездные щитки, что не под замком и везде так же сделано, кто менял проводку на трехпроводную. И это не сами жильцы, а электрики.
dgin
dgin
Тирасполь
10.11.2012 в 13:46:01
Kubera написал : dgin, провод можно тогда на время отключить , а автоматы если есть возможность лучше поменяйте, устарели они уже и технически и морально :confused:
если рассматривать только случай КЗ (случай перегруза проводов большим током не рассматриваю, так как нормальные люди провода не перегружают), то АБ25М на 15А срабатывает при действующем значении (не амплитудном) тока короткого замыкания 600 А за 30...80 мс, IEK ВА47-29М на 16А (характеристика С) при том же токе КЗ за 7...11 мс. Сильно большая разница?
alexposter
alexposter
Львов
10.11.2012 в 15:01:41
dgin написал : АБ25М на 15А
  • им на пенсию пора лет уже как двадцать...
Dale
Dale
Псков
10.11.2012 в 15:28:58
dgin написал : если рассматривать только случай КЗ (случай перегруза проводов большим током не рассматриваю, так как нормальные люди провода не перегружают), то АБ25М на 15А срабатывает при действующем значении (не амплитудном) тока короткого замыкания 600 А за 30...80 мс,
Поделитесь информацией, откуда характеристика. Я не нашел. Есть только сведения, что АБ25м не имеют электромагнитного расцепителя. Поэтому время, которое вы называете вызывает сомнения. ИЭК лучше однозначно. Намного. НО! Если вы потребляете энергии несколько больше номинала автомата, то ИЭК способен вам это значение уменьшить.
dgin
dgin
Тирасполь
10.11.2012 в 16:37:09
АБ25М - Кузнецов Р.С. - Аппараты распределительных устройств низкого напряжения (2-е изд.) ,1962. стр. 211, 423 IEK - каталог на сайте iek.ru
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
11.11.2012 в 16:12:38
Paver написал : везде так же сделано, кто менял проводку на трехпроводную. И это не сами жильцы, а электрики.
Таких "электриков" полно, им ПУЭ надо читать и читать... Это запрещено! :mad:
el-fi
el-fi
11.11.2012 в 16:51:38
elf.arxont написал : Таких "электриков" полно, им ПУЭ надо читать и читать... Это запрещено!
Таким электрикам запрещено ПУЭ читать - работатьтворить не смогут.
Выключать АВ и смотреть что погасло еще не пробовали? Хотя такой и отключать-то боязно.
