26.08.2006 в 19:58:20
Есть Ups-800 с двумя батареями 7 ампер 12 вольт. проблема: одна батарея после срока службы 1 год вышла из строя, при работе упс под нагрузкой компа питание от батарей должно быть не менее 24,5 вольт. на 22,5 вольт срабатывает отключение упс, при замере напряжения одна батарея показывает 12 вольт, а вторая 10 вольт, замер произведен под нагрузкой компа, с такой батарейкой упс тянет комп приблизительно 15-30 секунд, заменил на новую теперь хватает на 15 минут. Пробовал заряжать испорченную батарейку зарядкой для автомобильного аккумулятора, 18 вольт 5 ампер, заряжает до 11,5 вольт ампераж показывает 19 ампер, две батареи которые стоят в упс тоже показывают силу тока 20 ампер каждая, но в испорченой батарейке слишком быстро падает напряжение с 11,5 вольт до 9,5 вольт это под нагрузкой, а ампераж остается тотже, не могу понять что с эттим аккумулятором не так!!!
И еще, может кто знает, или такое делал с батареями такого типа. Можно ли их восстановить,или както раскачать, если да то каким методом?
Balabas
Balabas
Рига
26.08.2006 в 22:33:14
Andruha написал : батареями такого типа
А на ней что написано? Пожалуйста, конкретнее. Судя по описанию, у батареи повышенное внутреннее сопротивление. В некоторых случаях удается снизить "тренировкой" и зарядкой ассиметричным током. Вроде, в журнале "Автомобилист" было - применительно к свинцовым аккумуляторам. Но судя по количеству вышедших из строя автоаккумуляторов, перспективы не очень-то радужные...
BigHarry
BigHarry
26.08.2006 в 22:38:09
Andruha написал : Можно ли их восстановить,или както раскачать, если да то каким методом?
Бросайте вы эту колхозщину - при цене этой батарейки в 15$ - быть ошпаренным электролитом взорвавшейся батареи из-за экспериментов с раскачкой - имхо - сомнительное удовольствие....
Balabas
Balabas
Рига
26.08.2006 в 22:44:45
BigHarry написал : сомнительное удовольствие....
Согласен, такие эксперименты стоит проводить от безденежья либо от безысходки.
26.08.2006 в 22:58:55
Balabas написал : Согласен, такие эксперименты стоит проводить от безденежья либо от безысходки.
Нет, просто в упс стояли японские батареи тип (щелочные) они у меня проработали не много не мало 8 лет, но в 2005 году они вышли из строя, я не долго думая купил новые две батареи по 15$ за каждую, точно такогоже типа и вот итог они проработали 1 год, при этом комп за год на упээсе во время отключения напруги сумарно проработал минут 50, я пользовался только для завершения работы и все.
Balabas
Balabas
Рига
26.08.2006 в 23:07:26
Andruha написал : ве батареи по 15$ за каждую, точно такогоже типа и вот итог они проработали 1 год
Тут могут быть два варианта: либо батареи крученые, либо неисправность зарядного устройства. По аналогии с автомобилем: при выходе из строя реле-регулятора, или "таблетки" аккумулятор долго не заживается....
27.08.2006 в 00:13:39
Balabas написал : Тут могут быть два варианта: либо батареи крученые, либо неисправность зарядного устройства. По аналогии с автомобилем: при выходе из строя реле-регулятора, или "таблетки" аккумулятор долго не заживается....
Но если неисправность зарядного устройства то батареи как?? не полностью заряжаются, или перезаряжаются? что должно происходить или как это проверить? у мну индикатор на упсе показывает заряд или разряд батарей. А новые батарейки, Китайского происхождения у нас другого ничего нет.
BigHarry
BigHarry
27.08.2006 в 00:30:28
Andruha написал : купил новые две батареи по 15$ за каждую, точно такогоже типа и вот итог они проработали 1 год
Что тут поделаешь - производители, в стремлении забраться в наши кошельки, делают все, чтобы максимально удешевить себестоимость своего продукта, и в результате - уже никто не удивляется, что батареи служат максимум год...
27.08.2006 в 00:35:59
Andruha написал : Нет, просто в упс стояли японские батареи тип (щелочные) они у меня проработали не много не мало 8 лет, но в 2005 году они вышли из строя, я не долго думая купил новые две батареи по 15$ за каждую, точно такогоже типа и вот итог они проработали 1 год, при этом комп за год на упээсе во время отключения напруги сумарно проработал минут 50, я пользовался только для завершения работы и все.
Вы уверены, что щелочные??
Balabas
Balabas
Рига
27.08.2006 в 08:12:56
Alex___dr написал : Вы уверены, что щелочные??
У меня гелевые кислотные свинцовые YACHT BATTERY 2x7 ач.
27.08.2006 в 17:14:43
я точно не уверен что они щелочные на батареее указана такая инфа:
NP7-12 12V.7Ah valve regulated lead acid battery Pb
CAUTION AVOID SHOTING TERMINALS. DO NOT CHARGE IN A GAS TIGT CONTAINER
YUASA CORPORATION WWW.YUASA-BATTERY.NET
DESIGNED FOR STANDBY USE
