BigHarry
BigHarry
27.08.2006 в 17:51:56
Andruha написал : lead acid battery Pb
Это свинцово-кислотные.
27.08.2006 в 21:53:57
Так если они свинцово кислотные, может в него подлить чето надо? там сверху есть крышечки а под ними есть пробочки резиновые, крышечки припаяны но легко снимаемые.
Сегодня удалось его зарядить, но по прежнему напруга всего 12,5 вольт, а надо 14,5 вольт, такое напряжение на новой батарее и на той которая осталась, не понимаю почему он не берет больше 12,5 вольт.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
27.08.2006 в 22:59:38
Andruha написал : не понимаю почему он не берет больше 12,5 вольт.
одна банка сдохла
придется купить новые
с дохлыми акк это не УПС, а что-то другое :)
Uzver
Uzver
28.08.2006 в 00:17:57
Батареи в бесперебойниках меняют только сразу парами. Граждане, кто не знает как устроены современные аккумуляторы с гелевым наполнитеоем постойте в стороне, не давайте советов которые могут привестик пожару или химическому ожогу.
kvost
kvost
28.08.2006 в 08:59:34
2Andruha У меня древний АРС 250 (1993 год). Штатно были установлены батареи ф-мы CSB (Тайвань). Проработали они тоже примерно лет 8. Новые купил такие-же CSB, которые работают уже около 4 лет. Так что могу Вам их рекомендовать, как вариант.
in my humble opinion
pzotov
pzotov
28.08.2006 в 12:10:52
Как тут уже правильно сказали, баттареи нужно менять только парой, и желательно из одной партии выпуска. Затем проверить напряжение зарядного устройства. При повышенном напряжении, будет постоянный перезаряд чреватый испарением электролита (пробочки кстати - это предохранительные клапана), и быстрым выходом из строя.
30.08.2006 в 15:56:16
pzotov написал : Затем проверить напряжение зарядного устройства. При повышенном напряжении, будет постоянный перезаряд чреватый испарением электролита (пробочки кстати - это предохранительные клапана), и быстрым выходом из строя.
А если батареи включены по схеме питания 24 вольта, каким должно быть напряжение усьройства зарядки? и еще если идет перезаряд, т.е. неисправность блока зарядки батареи будут нагреваться?
30.08.2006 в 16:24:15
Kvost написал : 2Andruha У меня древний АРС 250 (1993 год). Штатно были установлены батареи ф-мы CSB (Тайвань). Проработали они тоже примерно лет 8. Новые купил такие-же CSB, которые работают уже около 4 лет. Так что могу Вам их рекомендовать, как вариант.
Скажите плиз на батареях этой фирмы такиеже буквы указанны СSB, или буква S и B, имеет немного не стандартную форму,батарея б\у и полное не звание корпорации затерто, осталосьтолько battery co.., LTD ( Тайвань) не могу указать тут буквы, нет даже в таблице символов Windows. я достал наверно такую батарею она 1997г , б\у но удивительно что я ее зарядил и она имея емкость в 100 мили ампер и напр.2,5 вольта, набрала все параметры зарядки 14 вольт 19 ампер.
piligrim130
piligrim130
30.08.2006 в 16:33:03
можно попробовать расковырять пробки - клапана , снять резиновый колпачек нипель и накапать в каждую банку немного дистелированой воды или в крайнем случае из чайника
но маленькая вероятность что поможет - такие батареии как правело умерают на всегда . Еще они очень нелюбят нагрева - уже выше 25 градусов для батареи плохо
pzotov
pzotov
30.08.2006 в 17:27:24
2Andruha
http://st.ess.ru/publications/4_2001/kotomin/kotomin.htm Вот тут можно почитать про аккумуляторы и зарядки.
Balabas
Balabas
Рига
30.08.2006 в 17:56:05
pzotov написал : Но если неисправность зарядного устройства то батареи как?? не полностью заряжаются, или перезаряжаются?
Проверить напряжение в процессе зарядки.
piligrim130 написал : можно попробовать расковырять пробки - клапана
А вот это не советовал бы. Гелевый электролит не предполагает обслуживания. Только в порядке частного эксперимента - без ответственности за последствия.
