Alexiy написал : супер ретро - это деревянные дюбеля и сапожные гвозди!
:):)Для меня это уже слишком старый вариант.
05.12.2012 в 18:23:02
06.12.2012 в 11:03:40
Talker написал : а к стенам, да ещё деревянным проблем нет.
ну конечно. взять изоленты поболее или картона и гвоздями с двух сторон прибивать к деревянной стене. или я не так понял?
06.12.2012 в 11:30:29
masol666 написал : взять изоленты поболее или картона и гвоздями с двух сторон прибивать к деревянной стене. или я не так понял?
Это слишком сложно - посередине провода гвоздями раньше прибивали к доскам...
06.12.2012 в 12:11:14
Orenburg1969 написал : посередине провода гвоздями раньше прибивали к доскам...
и где сейчас такую лапшу взять? не производят её к сожалению! :( ;)
06.12.2012 в 13:26:22
masol666 написал : ну конечно. взять изоленты поболее или картона и гвоздями с двух сторон прибивать к деревянной стене. или я не так понял?
Всё так, примерно так же я и хотел сделать крепление к стенам, с этим проблем нет, там и штроба местами 4 см глубиной. Хотел поменьше сделать, но штукатурку можно пальцем штробить :) главное верхний слой проковырять, обои и несколько слоёв краски. А к потолку тоже уже придумал как. Разобрал старый трансформатор, там медь 4 кв очень мягкая из неё и наделал хомутиков.
06.12.2012 в 23:04:44
Браво Орлов посмотрел презентацию вы молодец Растете Хотя до лучшего электрика....еще есть что дорабатывать.
1) Слаботочка не ближе 10 см от силы. Качественный монтаж подрузумевает отдельную трассу для слаботочки.:yu 2) Все паралельно и перепендикулярно. У вас какие то ветки 45 градусов . Думаете родня заказчика будет думать о них вешая картины на стену;) 3) Горизонтальная прокладка проводов по стенам. (сюда же смещенные на 50 см распред коробки) НА Х.. зачем то есть. Если как Своеобразный способ поглумится над заказчиком. \тут делай потолки, короба вешай мебель, а тут ….ну типа сам балбес виноват что за мной не уследил с сантиметром не пролазил и не запомнил / тогда зачет:D. 4) Об эстетике кабель надо гнуть под 90 и пр. и укладывать красота это один из признаков мастерства. Пиаритесь как педант а мелочам внимания не уделяете неувязочка…или я придераюсь:p. 5)Щиты (включая подъездный а так же коробки распредилительные) жалея наше эстетическое восприятие начинку вы не показали как (опресованно уложено расключенно) это очень гуманно с вашей стороны:scare. Потому что то что видно несмотря на качество съемки заставляет волосы на голове шевелится не хуже чем от фильма ужасов. А) УЗО звучит гордо и устрашающе.(номинал простите не рассмотрел невидно) Вопрос что оно защищает? :confused: Б) Ящик взял фуфельный там защелка ломается быстро, отдельно у нас не продают, как правило еще при отделке:(. В) Номиналы групповых Автоматов просто песня «Полюби МАРУСЕНЬКА ЕЛЕКТРИКА…» Ванна 25А Кухня 25А Розетки 25А Свет 16А Нет…оно конечно…хороший заказчик –мертвый заказчик…но зачем сразу поджаривать:mad::eek:.
Орлов это не презентация а росписка в собственной некомпетенции.
Мы защищаем цепь по самому слабому участку:nо:. ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 10А РОЗЕТКИ 16А Кабель 3*2.5 20А
Итог: троссировка и монтаж кабеля 3. Проетирование и комутация неудовлетворительно. Пиар пять с плюсом особенно по музыке.
Вывод: Может вам надо сменить профессию.:clapping Не скажу прямее смени хобби на водопроводчика в той ветке ребята тоже любят поржать.:D
Заметка для себя, перед тем как устраивать ликбез по электрике учи матчасть:confused:
07.12.2012 в 13:16:14
Дизель, хотелось бы увидеть ваш электромонтаж и почувствовать разницу.
09.12.2012 в 12:29:29
Все ТО ЖЕ САМОЕ по черновому монтажу, за исключением пунктов которые мной были увидены в призентации у Орлова выше.
И схема монтажа применяемая мной при тросссировке тоже описана выше в этой теме.
Вам отписался в личку.
09.12.2012 в 14:50:04
Дизель написал : 1) Слаботочка не ближе 10 см от силы. Качественный монтаж подрузумевает отдельную трассу для слаботочки.
Это, извините меня, фигня полная.
09.12.2012 в 16:10:15
turbid какгбэ и да и нет )) в рамках квартиры (на практике) это фигня, ну а в принципе все правильно
09.12.2012 в 18:33:21
turbid
Ваше заявление непонятно!
а) Растояние между трассами должно быть больше б) Меньше в) в представленном вышесюжете правильный вариант
обоснуите ваше мнение что бы не быть голословным.
