Аватар пользователя
andrewkhv
Хабаровск
08.04.2013 в 08:46:23
web-rr, Cs-Cs тоже применял лотки, ему понравилось :) http://cs-cs.net/neko-v-lotok
Аватар пользователя
Викторыч
Томск
08.04.2013 в 08:58:21
Видел на одном крупном объекте, правда там не электрика, а кабели компьютерной сети, но это суть. К потолку был прикручен пластиковый кабель-канал (Legrand DLP 100х50) КРЫШКОЙ ВНИЗ:eek:
Аватар пользователя
web-rr
Саратов
08.04.2013 в 09:13:28
Викторыч написал : Видел на одном крупном объекте, правда там не электрика, а кабели компьютерной сети, но это суть. К потолку был прикручен пластиковый кабель-канал (Legrand DLP 100х50) КРЫШКОЙ ВНИЗ:eek:
И у меня будет крышкой вниз. Противопоказаний не вижу.
Аватар пользователя
VladSher
Тула
08.04.2013 в 09:16:18
Я себе тоже проводку в лотке протянул. Только лоток взял толщиной 30мм. Очень доволен. После укладки кабелечки выровнял ради красоты (хоть и не видно за потолком будет, чисто для себя) и стяжечками облагородил.
Аватар пользователя
mvs87
Сатка
08.04.2013 в 09:20:07
Была как то мысль нарезанный по 10-15 см кабель-канал крепить к потолку и протягивать кабели в нём... но, думаю крышки КК не выдержат.
Аватар пользователя
andrewkhv
Хабаровск
08.04.2013 в 09:38:43
Викторыч написал : КРЫШКОЙ ВНИЗ
а как надо, крышкой вверх? вбок?
Аватар пользователя
Викторыч
Томск
08.04.2013 в 09:52:41
andrewkhv написал : а как надо, крышкой вверх? вбок?
Кабель-каналу вообще на потолке не место, особенно при прокладке пучка из более чем сотни UTP. Вы представляете как этот пучок "удобно" в такой кабель-канал укладывать?
Аватар пользователя
KSM_EL
Томск
08.04.2013 в 10:01:22
Викторыч написал : Кабель-каналу вообще на потолке не место, особенно при прокладке пучка из более чем сотни UTP. Вы представляете как этот пучок "удобно" в такой кабель-канал укладывать?
дык, не меды ж распивать на заказ приходим ;) если нормально закреплен и хорошо защелкнулся (пластиковый кк), то пусть висит. размах крыльев побольше, и все кабеля можно уложить, при определенной сноровке)
Аватар пользователя
Викторыч
Томск
08.04.2013 в 11:39:14
KSM_EL написал : все кабеля можно уложить, при определенной сноровке)
Зачем проявлять сноровку на ровном месте :confused:? Уложить в лоток намного надежнее, проще и быстрее
Аватар пользователя
VladSher
Тула
08.04.2013 в 12:55:34
Я представляю как будут материться хозяева, когда им понадобится добавить или изъять провод из этого короба....
Аватар пользователя
Metall
Харьков
08.04.2013 в 13:50:17
web-rr написал : Там где случиться следующий раз ставить лотки буду брать шириной 100 мм и прокладывать на большем протяжении - покуда штук семь кабелей есть в лотке - это выгодно. А уж про удобно - все я думаю понимают. Ну как все... Кроме "элехтриков опытных".
у меня все получается компактно на крепеже ремешковом 25 кабелей по ширине получается порядка 15 см , при спуске в щит
взять к примеру то фото с лотком , на ремешках я бы сделал более компактней раза в два минимум
Аватар пользователя
web-rr
Саратов
23.04.2013 в 11:10:24
В однокомнатной попробую использовать метров 6 лотка, посмотрим насколько будет интересно.
Аватар пользователя
web-rr
Саратов
29.05.2013 в 13:30:19
web-rr написал : В однокомнатной попробую использовать метров 6 лотка, посмотрим насколько будет интересно.
Готово, вот фото. Все 6 метров в кадр не вошли. Лотки высотой в 3 см, после монтажа поднял под потолок и шпильки лишние срезал. Всё и лотки и вся фурнитура для крепления и клеммы заземления лотков - всё это от DKC.
Аватар пользователя
m_c_093
Казань
30.05.2013 в 14:14:00
web-rr, у Вас на потолке заметил распаяч. коробки.? Нельзя же вроде их оставлять без доступа.
Аватар пользователя
web-rr
Саратов
30.05.2013 в 14:33:37
m_c_093 написал : web-rr, у Вас на потолке заметил распаяч. коробки.? Нельзя же вроде их оставлять без доступа.
Что толку, если доступ есть к необслуживаемому соединению? Делаем ответвления на группы розеток, гильзуем соединения, прессуем, термоусадка с клеевым подслоем. И что с ней дальше? Пускай так и будет необслуживаемой.
Назад
