Twixik
Twixik
Ангарск
01.12.2012 в 09:49:28
haramamburu написал : На солнце стояли?
Ага, возле окошка :o
web-rr
web-rr
Саратов
01.12.2012 в 11:27:14
Четырёхкомнатная квартира на одном УЗО, да на пяти линиях?
serj12
serj12
Волгоград
01.12.2012 в 11:40:51
web-rr написал : Четырёхкомнатная квартира на одном УЗО, да на пяти линиях?
Эконом - эконом вариант:p
И это пройдёт ...
Elec72
Elec72
Тюмень
02.12.2012 в 18:22:23
BravoOrlov написал : Горизонтальные штробы делаются там, где проброс кабеля по потолку выходит дороже. Легче проштрабить метр, чем тянуть 10 метров в обход
К примеру другой вариант. Хоть 20- метров лишних, но зато все штрабы вертикальны и значит после отделочных работ понятно как идут провода: розетка - вертикально провод, выключатель - вертикально провод.
Kamto
Kamto
02.12.2012 в 22:51:50
Уважаемые "мозговые штурмовики" хочу задать вопрос на несколько отвлеченную тему: кто-нибудь в курсе, дюбель-хомуты Rexant 5-10 (07-4501) под семерку или все же под шестерку? Закачик приволок несколько упаковок, но их даже молотком в отверстие под шестерку еле-еле загнать можно, вот думаю то ли лыжи не едут, то ли я сумасшедший
avmal
avmal
02.12.2012 в 22:54:34
Kamto написал : дюбель-хомуты Rexant 5-10 (07-4501) под семерку или все же под шестерку?
Под семёрку.
masol666
masol666
Самара
03.12.2012 в 04:49:57
BravoOrlov написал : Вот, оформил презентацию.
чегой то мне не по душе ваш монтаж честно говоря. или к гофре на потолке уже я так привык:) и к строго вертикальным опускам. а если хочется провода голые к потолку прибивать, то у иэка есть замечательное решение(сам разок пользовал) забивные стяжки-хомуты. у нас они в леруа продаются.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
03.12.2012 в 18:58:06
Сугубо ИМХО За смелость 5 За трассировку 3. Все же если по потолку, то по потолку. И у распаек лучше в этом случае только вертикальные трассы. Потом потолочники без осложнений потолок сделают. Вдоль центра люстры лучше не вести трассу. Особенно "толстую". Могут быть проблемы при подвесе - креплении. Если скажем в этом месте "забудут" сделать усиление потолка.
Talker
Talker
Самара
04.12.2012 в 07:01:04
Чем из подручных материалов лучше крепить провода по одному к стене и потолку? В магазинах ничего не нашёл. Нейлоновых стяжек под винт нет. Есть простые стяжки, может их как - то можно закрепить? На стену ещё можно из изоленты сделать, а вот на потолок?
Elec72
Elec72
Тюмень
04.12.2012 в 09:46:39
Talker написал : Чем из подручных материалов лучше крепить провода по одному к стене и потолку?
Дюбель хомутом
Talker
Talker
Самара
04.12.2012 в 12:22:50
Elec72 написал : Дюбель хомутом
Я уже смотрел в интернете все возможные крепежи, но в магазине их нет. Поэтому и спрашиваю из подручных материалов.
