Неизвестный
Неизвестный
Елец
09.11.2012 в 21:58:19
при строительстве печки нужно сыпать соль в глиняный раствор или нет? говорят по-разному. одни - что нельзя, впитывает влагу и не сохнет. другие - что придает эластичность или мягкость.
AndyMirror
AndyMirror
09.11.2012 в 23:33:30
Лучше не надо.
Резон
Резон
Киров
09.11.2012 в 23:44:38
Неизвестный написал : при строительстве печки нужно сыпать соль в глиняный раствор или нет? говорят по-разному. одни - что нельзя, впитывает влагу и не сохнет. другие - что придает эластичность или мягкость.
Соль добавляют для жаростойкости раствора, а не для эластичности, растворяют в воде 1 стакан на 10 литров и на этой воде замешивают раствор. После высыхания выступает высол на поверхности, который нужно периодически смывать.
Неизвестный
Неизвестный
Елец
11.11.2012 в 12:12:24
соль же влагу впитывает. а из-за сырости тяга может быть плохая.
Резон
Резон
Киров
11.11.2012 в 18:44:37
Неизвестный написал : соль же влагу впитывает. а из-за сырости тяга может быть плохая.
Влага может быть только в непросушеной печи, а такую и топить то можно только щепками минут по 5. На тяге соль никак не скажется, каждый печник выбирает под себя как ему делать печь в том числе и каким раствором работать, если он видит что есть участок печи, который будет воспринимать большой тепловой удар скорее всего он выберет вариант с солью и сделает небольшой по диаметру дымоход напрямую минуя основной дымоход, для снятия напряжения (вроде сантехнического байпаса), возможно еще и предложит обвязать печь, в любом случае печнику на месте виднее, какой кирпич какая печь и т.д.
Неизвестный
Неизвестный
Елец
11.11.2012 в 22:08:56
а еще бывает от камина в комнате костром пахнет и сам потом как в дыму каптился. от чего так бывает?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.11.2012 в 22:11:30
зачем сегодня эти старые методы. купить кладочную смесь для каминов круче глины на порядок с предсказуемым результатом. а соль добавляли печники всегда
Резон
Резон
Киров
11.11.2012 в 22:37:54
Неизвестный написал : а еще бывает от камина в комнате костром пахнет и сам потом как в дыму каптился. от чего так бывает?
Когда портал не расчитан в соотношении с дымоходом.
Резон
Резон
Киров
11.11.2012 в 22:39:38
витаон написал : зачем сегодня эти старые методы. купить кладочную смесь для каминов круче глины на порядок с предсказуемым результатом. а соль добавляли печники всегда
У нас такие смеси часто уступают качеству раствора из глины, все зависит от печника.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.11.2012 в 22:40:07
камин ещё прогревать надо небольшим количеством щепочек , у холодного тяга никакая
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.11.2012 в 22:42:31
Резон написал : все зависит от печника.
да вообще всё зависит от мастера. ну а по смесям конечно и барахло но нэйм может быть. тут уж надо правильно выбирать. только на глине всё одно даже самые лучшие печники всегда печь переодически латают. 15 лет печкой топился и видел что с глиной происходит.
