Пожалуйста, подскажите, что (из общедоступного) можно использовать в качестве антиокислительной / контактной пасты для алюминиевого провода 4-6 мм.кв. при обжиме под винт. Спрашивал у электромонтажников - предлагают циатим, но как - то без внутренней убежденности. Такая экзотика как кварцевазелиновая паста либо иные контактные пасты слыхом не слыхивались. Как в торгующих организациях,так и в серьезных (по току) организациях вроде ТЭЦ/ГЭС.
