dmitriev01
dmitriev01
16.09.2009 в 12:11:07
iale написал : ацетатного и полимеризоваться при ограничении доступа воздуха будет месяцами
Ну зачем сразу так,силиконовые герметики бывают не только ацетатными но и нейтральными,кроме силиконовых есть и полиуретановые,и наконец акриловые самые распространённые.Естественно надо подождать сначала полимеризации затем только погрузить в грунт. Естественно,специальные составы намного лучше,но не знаю как у автора вопроса в Донецке,но в Кишинёве найти трудно.
iale
iale
16.09.2009 в 13:53:57
dmitriev01 написал : но и нейтральными
"газящие" метил. спиртом
dmitriev01 написал : наконец акриловые самые распространённые
на водной основе ? Мало нам внешней воды, так еще и "своей" добавим... :) Плюс слабая применимость для наружных и "мокрых" работ.
dmitriev01 написал : Естественно надо подождать сначала полимеризации
в условиях полного доступа воздуха к герметику скорость полимеризации неск. мм/сутки
iale
iale
16.09.2009 в 14:05:54
dmitriev01 написал : Естественно,специальные составы намного лучше,но не знаю как у автора вопроса в Донецке,но в Кишинёве найти трудно.
проблема стандартная и решение ее тоже стандартно и давно проверено.
Купить ( если захотеть и поискать ) залив. компаунды - можно. На совсем "плохой" случай - ВГО-1 или КЛТ-30 в автотоварах http://www.vimas.ru/spesial/sp14.htm http://www.vimas.ru/spesial/sp20.htm
