10.11.2012 в 16:29:46
Давно хотел провести ТО шурику, разобраться с аккумами - один подсел. Разобрал, почистил-смазал, состояние идеальное... собран плотно, планетарки подогнаны и сидят на игольчатых подшипниках. Поменял смазку, проверил щетки. Мотор установлен 7911414 2607022315, где можно посмотреть инфу по нему? Вопрос назревает в связи со скорой кончиной акков (выпуск 2008г) и хотел перевести его на питание с литиевых элементов. Продавать смысла нет, перебирать родные акки - результат неясен. Как мотор отнесется к 18В?
Пейсман
Пейсман
10.11.2012 в 17:12:16
mmg, сфотографируйте маркировку мотора.
Kubera
Kubera
Кириши
10.11.2012 в 17:17:36
mmg, а 18В аккумуляторы что не переделать на 14В ?:confused:
Пейсман
Пейсман
10.11.2012 в 17:18:54
И вообще, для вопросов по синему бошу есть отдельная тема. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=54541
10.11.2012 в 18:26:32
Пейсман написал : mmg, сфотографируйте маркировку мотора.
уже собрал, там две строки - верхняя 791 14 14 и нижняя 2 607 022 315
Kubera написал : 18В аккумуляторы что не переделать на 14В ?
будет еще инструм из линейки 18В от Боша.
Пейсман написал : И вообще, для вопросов по синему бошу есть отдельная тема.
И что? Чтобы тема завалилась в горе флуда? Тогда надо весь "Электроинструменты" рассортировать по подтемам "Бренды".
Nemez
Nemez
10.11.2012 в 19:29:19
Аналогичная проблема только с переводом на 14 Вольтовый литий .У меня была мысль бы разобрать в моем случае NiMh аккумулятор пополам нижнию часть выкинуть ( с элементами ) и приварить феном , сваркой лентой и т.д. с зарядки или фонаря (дешевле) срезать элемент крепления литьевых аккумулятора. И будет переходник ( без элементов ) при помощи которого можно работать li аккумуляторами в старом шурике . Жалко гробить фонарь и аккумулятор NiMh без уверености в результате , может кто пробывал ? Для чего куплено 2 BOSCH GLI VariLED за 495 руб в 220 вольт ( один на разбор) , но пока жалко уродовать фонарь и ни как не дойдут руки , отпишитесь что у Вас получилось .
10.11.2012 в 20:43:10
Nemez написал : Жалко гробить фонарь и аккумулятор NiMi без уверености в результате , может кто пробывал ?
Так для этого тему и создал, только хотелось под 18В. Еще проблема возникнет - нужно будет делать некое отключение инструма (или сигнализатор) при разрядке литиевого аккумулятора.
DOR
DOR
10.11.2012 в 20:46:08
Nemez написал : NiMi аккумулятор
Это что такое?:)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
10.11.2012 в 21:04:31
DOR написал : NiMi аккумулятор Это что такое?
Никель-микель (по типу банан-манан, арбуз-марбуз, помидоры-мамидоры...)
Ves
Ves
Тверь
10.11.2012 в 21:07:19
Eddy21 написал : Никель-микель (по типу банан-манан, арбуз-марбуз, помидоры-мамидоры...)
Топинамбур-?
Feelgood!
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
10.11.2012 в 21:21:20
Ves написал : Топинамбур-?
это слово исключение. Там получается "топинамбур-вкусний корешок, слюшай"
