При подключение вытяжного вентилятора в сан-узле при попытке определить где фаза где ноль происходит следушее: при прозвонке фазы индикаторная отвертка горит, но и при прозвонке нуля тоже горит . Что это? Нигде в квартире такого непроисходит.
26.08.2006 в 20:19:13
26.08.2006 в 21:39:19
Обрыв нуля ?
26.08.2006 в 22:00:57
Если-бы, при подключение нагрузке все работает!
26.08.2006 в 22:05:49
Вентилятор включен параллельно освещению или автономно?
26.08.2006 в 22:25:04
Это не из тех вентиляторов, которые включены параллельно лампочке и крутятся после выключения ?
26.08.2006 в 22:39:38
Я пробовал все отключать, но нечего не меняется.
26.08.2006 в 22:40:31
2Petr. Выключатель рвет ноль?
27.08.2006 в 00:16:50
Параллельно вентилятору еще есть нагрузки?
27.08.2006 в 00:31:56
BigHarry написал : 2Petr. Выключатель рвет ноль?
:) Нет он фазу рвет.
27.08.2006 в 00:34:44
avmal написал : Параллельно вентилятору еще есть нагрузки?
Это сан-узел, а точнее туалет, но нет там больше некакой нагрузке. Я пробовал в других комнатах и на вводе- ноль идет чистый, а в ване и туалете почему-то на нуле индикатор загорается в пол накала.
27.08.2006 в 01:34:14
И что на щитовом автомате или УЗО только один вентилятор? Даже N освещения туалета не имеет к нему никакого отношения?
