alar73
alar73
10.11.2012 в 23:34:00
Здравствуйте! У нас строителями (пару лет назад) поставлены клапаны Danfoss. Похожи на RA-G20. Колпачок серый. В комплекте был серый колпачок отдельно и белый колпачок установленный.
Я понимаю, что для нормальной регулировки температуры нужно купить термостатический элемент.
Но два вопроса — во-первых — какой именно? Продавец сказал, что там разные штырьки бывают (по длине отличающиеся). Это имеется в виду клапан RA-G или RA-N ? Или что ещё нужно определить для правильного выбора?
Во-вторых — нормально ли то, что мне не удавалось остудить батареи даже если закрутить колпачки до упора? Удалось остудить только утопив штырь до упора и зафиксировав его хомутиками.
Не вредно ли то, как я сделал?
Для установки элемента что нужно будет сделать? Снять эту белую пластмассу открутив гайку и потом обратно её закрутить?
спасибо )
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.11.2012 в 00:00:24
Для указанных Вами клапанов подходят одни и те же термоэлементы (термоголовки) Данфосс.
Если Вы перекрыли свой радиатор, и у Вас двухтрубная система, то Вы нисколько никому не навредили.
Зайдите на официальный сайт Данфосс, и узнаете, что Вам подойдет.
Потом на поисковике найдете где купить у себя или по доставке и дешевле и закажете и купите.
iv.iv
iv.iv
11.11.2012 в 10:56:50
alar73 написал : нормально ли то, что мне не удавалось остудить батареи даже если закрутить колпачки до упора? Удалось остудить только утопив штырь до упора и зафиксировав его хомутиками.
Интересно на что(на какое место) Вы его накручивали,судя по фото-половина термоголовки и что-бы накрутить колпачек нужно снять эту половинку.
alar73 написал : Для установки элемента что нужно будет сделать? Снять эту белую пластмассу открутив гайку и потом обратно её закрутить?
Ее снять и накрутьть термоголовку.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.11.2012 в 11:41:56
Штатный (серый вроде бы) должен перекрывать поток (но недостаточно для снятия батареи, т.е. он держит давление между подачей и обраткой, но не давление воды относительно атмосферы!). Белый - похоже на термоголовку саму, она что, сломанная у Вас? Самый лучший выход - её починить. ;)
alar73
alar73
11.11.2012 в 12:19:15
iv.iv написал : Интересно на что(на какое место) Вы его накручивали,судя по фото-половина термоголовки и что-бы накрутить колпачек нужно снять эту половинку.
Серый колпачек вроде накручивался на резьбу на клапане. Но, честно сказать, прошлой зимой, мы там не жили, я уже не помню, вроде батареи тоже не остывали.
Просто я не помню как я эти выданные белые штуковины ставил ))
Тогда попробую открутить гайку, снять белую часть с резьбой и снова попробовать серый колпачок.
psnsergey написал : Штатный (серый вроде бы) должен перекрывать поток (но недостаточно для снятия батареи, т.е. он держит давление между подачей и обраткой, но не давление воды относительно атмосферы!). Белый - похоже на термоголовку саму, она что, сломанная у Вас? Самый лучший выход - её починить. ;)
Белая — просто колпачок, да и даже непонятно, если она предназначена регулировать, что в ней чинить. Просто пустой колпачок, видимо он не достаёт до штырька и не утапливает его..
Tonal
Tonal
Одинцово
07.01.2013 в 17:53:20
Новостройка п44т. Однотрубка. Все батареи с клапанами Данфос, температуру регулируют отлично, кроме одной батареи. Конфигурация батарей как на картинке: http://s39.radikal.ru/i085/1001/fe/ae1d4f857b37.jpg На этой картинке виден клапан: http://www.krasnogorie.net/bb3/garchive.php?mode=picture&pid=2129
Термоголовка, похоже, серии RTD, которая на сайте уже в архиве, т.е. старая.
Теперь вопросы:
  1. Может ли не греть батарея из-за бракованной термоголовки? Могли ее неправильно установить?
  2. Можно ли вместо этой термоголовки поставить другую с выносным датчиком? Эта старая навинчивается на клапан, а новые защелкиваются. Они совместимы между собой?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.01.2013 в 06:24:59
Tonal написал : Может ли не греть батарея из-за бракованной термоголовки? Могли ее неправильно установить?
Проверить полчаса: снять термоголовку и посмотреть, если греется - виновна была АНА! Можно попробовать навинтить не до конца (потом подмотав чего-нибудь на резьбу, чтобы соединение не крутилось при регулировке термоголовки) и посмотреть, не будет ли работать нормально: может, она просто "просела".
Tonal написал : Можно ли вместо этой термоголовки поставить другую с выносным датчиком? Эта старая навинчивается на клапан, а новые защелкиваются. Они совместимы между собой?
Нет, защёлкивающиеся термоголовки на резьбовой термоклапан не налезут. Ищите именно навинчивающуюся или с адаптером. А со встроенным или с выносным датчиком - не принципиально.
Tonal
Tonal
Одинцово
30.01.2013 в 01:59:29
psnsergey написал : Проверить полчаса: снять термоголовку и посмотреть, если греется - виновна была АНА!
Открутил. Нагрева не произошло. Шток клапана подвижен. Похоже, что в батарее воздух. Дальняя секция батареи с клапаном задрана вверх на несколько см. Это может быть причиной? Как от туда воздух выгнать?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.01.2013 в 12:14:42
Tonal написал : Дальняя секция батареи с клапаном задрана вверх на несколько см. Это может быть причиной? Как от туда воздух выгнать?
Нет, оттуда воздух в стояк уходил бы...
Tonal написал : Шток клапана подвижен.
При нажатии чем-нить твёрдым с усилием несколько килограмм-сил подаётся на миллиметр-полтора, а после отпускания опять выскакивает? (Там пружина стоит внутри.) Тогда всё правильно с клапаном, похоже на засор...
Tonal
Tonal
Одинцово
31.01.2013 в 23:51:32
psnsergey написал : Нет, оттуда воздух в стояк уходил бы...
Так на ней дальний от стояка край задран вверх. Чтобы воздух вышел, ему надо двигаться вниз. Я вот не знаю, должно ли напором в стояке этот пузырь выгонять? От стояка до края батареи 4 метра.
Tonal
Tonal
Одинцово
23.02.2013 в 11:32:08
Батарею "починили". В ней действительно был воздух. Открутили головку вентиля и сантехник бегал в подвал что-то там "прокачивал". После этого все заработало. От куда в ней взялся воздух он сказать не может. Почему из нее воздух не выгонялся и что сделать, чтобы не повторялось?
