#3427885
Здравствуйте,
В каком случае целесообразно использование вот такой дрели
а не перфоратора SDS max? В чём приемущество?
Спасибо
смотря для каких работ Вы собираетесь её использовать....
перф практичнее,поскольку универсален,а дрель все-же узкоспециализированный инструмент.
вот пример работы подобного агрегата....
PDP Dry Diamond Cores - Unbelievable
]( "PDP Dry Diamond Cores - Unbelievable")
Уважаемый Snowdog, вы этом собственно и заключается мой вопрос
"для каких работ лучше эта дрель чем перф"? Ведь зачем-то её всё-таки выпускают....
Спасибо
snowdog написал :
...вот ещё
serge8, ведь и отбойные молотки тоже выпускают для конкретных видов работ....
если Ваша работа предполагает бурение отверстий большого диаметра и под разными углами-дрель будет хорошим помощником и прослужит в разы дольше любого "макса".
Спасибо (Хорошо что я по английски понимаю)
Понятно, но всё таки Перфом обойтись можно или нельзя.
В фильме кирпич сверлят. Кирпич - это ерунда. Тоже самое
по- моему можно сделать и перфом. Зачем дрель?
serge8 написал :
тише и аккуратней макса . например работать в жилых домах ( особенно панельных )где шумные работы не желательны или на тонких стенах ( чтоб кирпичи целиком не выбивать )
serge8 написал :
любой перф на больших диаметрах очень быстро угробите....
пример на кирпиче не совсем удачный...но реально агрегат легко берёт железобетон и не калечит руки и коронки.
Понятно, но тишина это так сказать - косвенный аргумент
snowdog написал :
А почему угроблю? Крутит и крутит - он разве не для этого создан?
serge8 написал :
в дрели система смазки и передача,а так-же скоростные режимы исполнены специально для таких тяжёлых работ,а в перфе "сыпется" муфта,ствол,шестерни на промвалу от перегрева клинит поршень и т.д.....
serge8 написал :
да как сказать ... сидеть ждать пока ребенок у соседа снизу поспит или работать ...ну и максы наносят большие разрушения просверливаемому материалу ( в виде всяких микротрещин ). но надо заметить что потенциал алмазного сверления раскрывается со стойкой и подачей воды .
Ну, в общем согласен, да....
У этой дрели такое интересное устройство включения, такой целый блок (на фото видно)
Зачем он? Там две кнопки RESET и TEST. И нигде в инструкции не сказано для чего этот блок.
Кто знает?
скорость вращения программируется.
Ещё в деле не пробовал,честно говоря, но что-то не в толк не возьму
как скорость вращения может програмироваться этими двумя
кнопками RESET и TEST?
Вот бы прочитать про это в интсрукции - но нигде ничего нет. Придётся писать Маките.
Это автомат для защиты, точно такие на алмазках бошевских стоят, ничего там не программируется...
В сеть включили, оно щёлкнуло, нажали на кнопку и можно работать...
serge8 написал :
Эти кнопки находятся на всех пультах PRCD алмазных установок для сверления.
Кнопкой TEST включается, RESET - выкл. К регулировки скорости они отношения не имеют.
Да, это похоже на правду,
я при покупке проверял - включал. Дрель такая - задумчивая, надо сказать.
Пока всё нажмёшь, да пока она закрутиться. Но если уже разогналась то можно часами не выключать
Сколько бреда...Это УЗО (дифференциальный автомат) стоит во всех машинах работающих с водой, что бы оператора не убило...
Gold_eggs написал :
Ну дык так и написали...
А как этот УЗО работает? В чём фишка?
Как он предохраняет работающего?
serge8 написал :
если будет утечка тока то питание отключится, читайте тут
serge8 написал :
Так же, как и УЗО (официально - Выключатель Дифференциального Тока) в квартирном электрическом щитке. На тех тоже есть кнопка Тест и "кнопка" Рисэт. И что-то лет десять уже никто не спрашивал как оно работает
Да, вот ещё вопрос:
эта дрель идёт без патрона, а почему так?
Там шпиндель резьба М18
Спасибо
serge8 написал :
так под коронку сразу алмазную(у них резьба М18), как через патрон вода то поступать будет ? ))))
serge8 написал :
Он также служит для защиты дрели от скачков напряжения. Я пробовал как-то на бошиках подавать напряжение через латр, он врубается только когда напряжение доходит до 210-220 В. И пользователи говорили, что вырубает он машину при перегрузе.
vasof написал :
УЗО - Устройство Защитного Отключения
Его задача обезопасить оператора от поражения электричеством
DeWALT ставит их на инструменты работающие с подачей воды.
Например алмазные дрели
D21582K
D21583K
D21585
Вот собственно эти дрели на сайте
Также какие устройства ставят на плиткорезы.
vasof написал :
кто он? это может защита в боше от повторного включения?
УЗО здесь электронное или механическое?
Если электронное то могли запихнуть все что угодно
Anat78 написал :
Защита там стоит в самой дрели. А в блоке автомат срабатывает, только когда в сети 220, если меньше он не включит питание.
вот такая дрель
