Anat78
Anat78
Серов
13.11.2012 в 07:03:20
serge8 написал : А как этот УЗО работает? В чём фишка? Как он предохраняет работающего?
если будет утечка тока то питание отключится, читайте тут http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Брейгель
Брейгель
Тула
13.11.2012 в 09:45:52
Так же, как и УЗО (официально - Выключатель Дифференциального Тока) в квартирном электрическом щитке. На тех тоже есть кнопка Тест и "кнопка" Рисэт. И что-то лет десять уже никто не спрашивал как оно работает :)
serge8
serge8
13.11.2012 в 11:08:49
Да, вот ещё вопрос:
эта дрель идёт без патрона, а почему так? Там шпиндель резьба М18
Спасибо
Anat78
Anat78
Серов
13.11.2012 в 11:15:30
serge8 написал : эта дрель идёт без патрона, а почему так? Там шпиндель резьба М18
так под коронку сразу алмазную(у них резьба М18), как через патрон вода то поступать будет ? :)))))
vasof
vasof
Мариуполь
13.11.2012 в 11:27:04
Он также служит для защиты дрели от скачков напряжения. Я пробовал как-то на бошиках подавать напряжение через латр, он врубается только когда напряжение доходит до 210-220 В. И пользователи говорили, что вырубает он машину при перегрузе.:)
DW
DW
13.11.2012 в 13:37:37
vasof написал : Он также служит для защиты дрели от скачков напряжения. Я пробовал как-то на бошиках подавать напряжение через латр, он врубается только когда напряжение доходит до 210-220 В. И пользователи говорили, что вырубает он машину при перегрузе.
УЗО - Устройство Защитного Отключения
Его задача обезопасить оператора от поражения электричеством DeWALT ставит их на инструменты работающие с подачей воды. Например алмазные дрели D21582K D21583K D21585
Вот собственно эти дрели на сайте http://dewalt.ru/powertools/productoverview/hierarchy/1628/
Также какие устройства ставят на плиткорезы.
Anat78
Anat78
Серов
13.11.2012 в 13:47:37
vasof написал : он врубается только когда напряжение доходит до 210-220 В
кто он? это может защита в боше от повторного включения? УЗО здесь электронное или механическое? Если электронное то могли запихнуть все что угодно
vasof
vasof
Мариуполь
13.11.2012 в 14:13:36
Anat78 написал : кто он? это может защита в боше от повторного включения? УЗО здесь электронное или механическое? Если электронное то могли запихнуть все что угодно
Защита там стоит в самой дрели. А в блоке автомат срабатывает, только когда в сети 220, если меньше он не включит питание. вот такая дрель http://vodospad.ua/catalog/69-diamond-drills/products/224-gdb-1600-we.html
DW
DW
13.11.2012 в 14:41:31
На кабеле питания располагается блок с 2 кнопками и лампочкой.
mike22
mike22
Барнаул
13.11.2012 в 22:10:01
да узо это блин! там две кнопки ресет и тест, лампочка либо флажок, вилку воткнул, не работает, нажал ресет - работает, короче фиксируется во включенном положении, когда включено в сеть (вилка в розетке) , кнопка тест для проверки работоспособности узо, нажал- отключилось отщелкнулось, защищает от утечки на корпус,(почти на всех инструментах с водой они голый метал без покраски: на бурении, на дисковых камнерезных станках. на буровых станках вода подается непосредственно в корпус или специальную муфту с сальниками которые может выдавить от давления воды, просто износ; при бурении стен вода разбрызгивается может попасть в двиг. ), и повреждений кабеля от узо до прибора точнее фазового проводника, работает даже если в розетки нет земли,
если провод выдернуть из розетки и снова вставить не заработает пока кнопку ресет не нажмешь.
по бурению максимальный диаметр для сдс-макса 52мм( коронки не рассматриваем) чаще используется 40мм у простого бурового станка до 160мм,
все дело в скорости, качестве, беспыльности, шумности, культуре, доступности воды, возможности собирать воду, "таскательных" возможностей,(закорячить станину и мотор на 16 этаж потом еще воды натаскать)
допустим отверстие 120мм х 300мм в полу уже сдсмаксом не сделаешь быстро на до насвелить отверстий 15шт потом отбойником долбить начать надо с дыры на 200 ну и минут 30-40, много шуму, встряска для организма, для рук..., арматуру, там сваркой пожечь ньансов полно...
бурение займет 10 минут максимум, надо только закорячить стойку, мотор, воды литров 20, бачек для воды с насосом, распорную стойку, придумать куда воду отводить (если не стройка) сходить посмотреть/предупредить куда примерно керн упадет
все познается в обьеме работ
ну и самое главное стоимость оснастки например 40 бур стоит 4000р, коронка 52мм 3500р. ресурс бура непредсказуем, может на первом сантиметре напайки растерять, или сломаться, коронка в опытных руках, без нехватки воды, пройдет минимум 5-7 метров, бетона с арматурой, хоть с листовым металлом,
serge8
serge8
13.11.2012 в 22:40:22
спасибо !
