Аватар пользователя
serge8
12.11.2012 в 19:14:27
Ещё в деле не пробовал,честно говоря, но что-то не в толк не возьму как скорость вращения может програмироваться этими двумя кнопками RESET и TEST?
Вот бы прочитать про это в интсрукции - но нигде ничего нет. Придётся писать Маките.
Аватар пользователя
vasof
Мариуполь
12.11.2012 в 19:21:41
Это автомат для защиты, точно такие на алмазках бошевских стоят, ничего там не программируется... В сеть включили, оно щёлкнуло, нажали на кнопку и можно работать...
Аватар пользователя
Service-man
12.11.2012 в 19:23:51
serge8 написал : Ещё в деле не пробовал,честно говоря, но что-то не в толк не возьму как скорость вращения может програмироваться этими двумя кнопками RESET и TEST?
Эти кнопки находятся на всех пультах PRCD алмазных установок для сверления.
Кнопкой TEST включается, RESET - выкл. К регулировки скорости они отношения не имеют.
Аватар пользователя
serge8
12.11.2012 в 19:34:35
Да, это похоже на правду,
я при покупке проверял - включал. Дрель такая - задумчивая, надо сказать. Пока всё нажмёшь, да пока она закрутиться. Но если уже разогналась то можно часами не выключать:)
Аватар пользователя
Gold_eggs
Мурманск
12.11.2012 в 19:40:43
Сколько бреда...Это УЗО (дифференциальный автомат) стоит во всех машинах работающих с водой, что бы оператора не убило...
Аватар пользователя
vasof
Мариуполь
12.11.2012 в 20:05:01
Gold_eggs написал : Сколько бреда...Это УЗО (дифференциальный автомат) стоит во всех машинах работающих с водой, что бы оператора не убило...
Ну дык так и написали...:)
Аватар пользователя
serge8
13.11.2012 в 01:32:17
А как этот УЗО работает? В чём фишка? Как он предохраняет работающего?
Аватар пользователя
Anat78
Серов
13.11.2012 в 07:03:20
serge8 написал : А как этот УЗО работает? В чём фишка? Как он предохраняет работающего?
если будет утечка тока то питание отключится, читайте тут http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Аватар пользователя
Брейгель
Тула
13.11.2012 в 09:45:52
Так же, как и УЗО (официально - Выключатель Дифференциального Тока) в квартирном электрическом щитке. На тех тоже есть кнопка Тест и "кнопка" Рисэт. И что-то лет десять уже никто не спрашивал как оно работает :)
Аватар пользователя
serge8
13.11.2012 в 11:08:49
Да, вот ещё вопрос:
эта дрель идёт без патрона, а почему так? Там шпиндель резьба М18
Спасибо
Аватар пользователя
Anat78
Серов
13.11.2012 в 11:15:30
serge8 написал : эта дрель идёт без патрона, а почему так? Там шпиндель резьба М18
так под коронку сразу алмазную(у них резьба М18), как через патрон вода то поступать будет ? :)))))
Аватар пользователя
vasof
Мариуполь
13.11.2012 в 11:27:04
Он также служит для защиты дрели от скачков напряжения. Я пробовал как-то на бошиках подавать напряжение через латр, он врубается только когда напряжение доходит до 210-220 В. И пользователи говорили, что вырубает он машину при перегрузе.:)
Аватар пользователя
DW
13.11.2012 в 13:37:37
vasof написал : Он также служит для защиты дрели от скачков напряжения. Я пробовал как-то на бошиках подавать напряжение через латр, он врубается только когда напряжение доходит до 210-220 В. И пользователи говорили, что вырубает он машину при перегрузе.
УЗО - Устройство Защитного Отключения
Его задача обезопасить оператора от поражения электричеством DeWALT ставит их на инструменты работающие с подачей воды. Например алмазные дрели D21582K D21583K D21585
Вот собственно эти дрели на сайте http://dewalt.ru/powertools/productoverview/hierarchy/1628/
Также какие устройства ставят на плиткорезы.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
13.11.2012 в 13:47:37
vasof написал : он врубается только когда напряжение доходит до 210-220 В
кто он? это может защита в боше от повторного включения? УЗО здесь электронное или механическое? Если электронное то могли запихнуть все что угодно
Аватар пользователя
vasof
Мариуполь
13.11.2012 в 14:13:36
Anat78 написал : кто он? это может защита в боше от повторного включения? УЗО здесь электронное или механическое? Если электронное то могли запихнуть все что угодно
Защита там стоит в самой дрели. А в блоке автомат срабатывает, только когда в сети 220, если меньше он не включит питание. вот такая дрель http://vodospad.ua/catalog/69-diamond-drills/products/224-gdb-1600-we.html
Назад
