xstanis
xstanis
Минск
11.11.2012 в 23:15:23
Вкратце… Человек снимал батареи когда делал обои, теперь включаю отопление, из соединения батареи вода ручьём…. Сказали надо новое кольцо, ставлю новое кольцо, зажимаю, и всё равно капает. Посоветуйте Что делать?
Большое спасибо всем, кто поможет разобраться .
Pekkonen
Pekkonen
11.11.2012 в 23:18:31
Вижу что американка справа закручена не по резьбе... Или мне только кажется?
umkas
umkas
11.11.2012 в 23:21:49
может кольцо не то?
xstanis
xstanis
Минск
11.11.2012 в 23:25:06
Я её после открутил.
umkas написал : может кольцо не то?
Оно не совсем плотно налазит на трубку. А эти кольца может надо пресом запресовывать?
Pekkonen
Pekkonen
11.11.2012 в 23:27:52
xstanis, в трубы отопления (которые снизу идут) то из чего сделаны? Рехау?
vovanbrest
vovanbrest
Брест
11.11.2012 в 23:33:50
похоже,что надлом.
xstanis
xstanis
Минск
11.11.2012 в 23:39:06
Pekkonen написал : xstanis, в трубы отопления (которые снизу идут) то из чего сделаны?
Рехау?
Латунь вроде.
Резон
Резон
Киров
11.11.2012 в 23:40:10
xstanis написал : Вкратце… Человек снимал батареи когда делал обои, теперь включаю отопление, из соединения батареи вода ручьём…. Сказали надо новое кольцо, ставлю новое кольцо, зажимаю, и всё равно капает. Посоветуйте Что делать?
В разобраном виде получится фотки выложить? Как будто цанговое соединение не вдоль оси трубы, немного смещено..
xstanis
xstanis
Минск
11.11.2012 в 23:44:15
Эти кольца может надо пресом запресовывать?
Резон
Резон
Киров
11.11.2012 в 23:55:22
xstanis Еще бы фото трубы, ИМХО можно временно попробовать намотать 4-5 витков ленты Фум шириной 1см. по направлению закручивания гайки поверх кольца плотно намотать, так чтоб намотка немного сквозь кольцо прошла и закрыла кольцо полностью, потом плотно затянуть.
xstanis
xstanis
Минск
11.11.2012 в 23:56:49
Резон написал : В разобраном виде получится фотки выложить? Как будто цанговое соединение не вдоль оси трубы, немного смещено..
