Alexiy написал : и чайники стали мощнее?
а какая зависимость мощности чайника и количества УЗО? :) по минимуму да 1 УЗО на вводе на 30 мА, и пусть вас убивает от водонагревателя в ванной
12.11.2012 в 16:54:41
12.11.2012 в 16:58:24
Anat78 написал : а какая зависимость мощности чайника и количества УЗО? :) по минимуму да 1 УЗО на вводе на 30 мА, и пусть вас убивает от водонагревателя в ванной
Вот интересно, наставить кучу УЗО - это по фэн-шую. А выровнять в ванной потенциалы - это в дизайн не вписывается?
12.11.2012 в 17:14:18
Anat78 написал : по минимуму да 1 УЗО на вводе на 30 мА, и пусть вас убивает от водонагревателя в ванной
допустим, сопротивление мокрой(сухой) кожи 100(3000) Ом, а сопротивлением петли фаза-земля можно пренебречь, тогда 220/100(3000)=2,2(0,073) А то есть, УЗО на 30 мА гарантированно сработает в случае возникновения токов утечки свыше 30 мА. 10-30 мА - это безопасный, но уже неотпускающий ток. Какова вероятность возникновения именно такой ситуации, когда полное сопротивление цепи фаза-земля равняется строго 7,3-22 кОм? Правильно, не велика. Да и, в принципе, не смертельна. Смертельно опасно - это когда ток свыше 100 мА
Кто кого в ванной должен убивать за установку защитного УЗО на вводе - я не совсем понял (про "мочить террористов в сортире" - это было понятнее) :)
12.11.2012 в 17:15:29
Dale написал : А выровнять в ванной потенциалы - это в дизайн не вписывается?
выравнивать нужно :)
13.11.2012 в 09:31:57
Добрый день!
Cs-Cs написал : Фото щита. Странный дом.
Прилагается :) Видимо, входной на кв. - 40А, на плиту стоит 32А, на розетки и свет по 16А
13.11.2012 в 10:43:56
Ну вот и хорошо. Стояк Отличный. Делайте все по правилам.
13.11.2012 в 10:46:44
Всё, вижу. Странный дом гыгыгыгы))) Итого:
13.11.2012 в 11:52:07
Ну да, пока проектирую, как будет... Исходя из обсуждений в теме, доработал напильником схемку... С установкой бойлера для воды пока не понятно, места нет под него.., так что с подключением пока думаю.., либо отдельный кабель кину в сторону С/У, либо к одной из линий на кухне...
На кухню, сейчас в общей сложности приходят:
13.11.2012 в 11:54:33
Еще вопрос, если не сложно... В темах обсуждался агрегат... УЗМ-51... Нужен ли подобный в схеме на вводе в КВ. ?
13.11.2012 в 11:58:10
Com_chu, Вот только в данной вашей схеме номиналы УЗОшек справедливы для вводного автромата в 40А.
УЗМ-51м можно поставить. Хуже не будет. Но стояк у вас ракеонструирован и вероятность аварии меньше.
13.11.2012 в 12:03:53
Com_chu написал : доработал напильником схемку.
Вполне нормально. По бойлеру вам решать. Оба варианта приемлемы.
