Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
12.11.2012 в 11:29:26
Решил написать о своем опыте по шумоизоляции в многоэтажке.
Материалы: подложка под ламинат энергофлекс 2мм, хомуты.
Нарезал по 44 -50 см, обернул трубу канализационного стояка 110, внатяг, плотно, в несколько слоев, так что хомут едва цепляет.. Скотчем прихватил, только чтобы не размоталась, потом хомутами 500 мм. Больше ни чего не делал.
Результат: Верхний этаж - исчез, не только канализация. Чтобы услышать журчание в стояке, надо стоять рядом с ним и прислушиваться.
Что, именно тонкие подложки эффективны при поглощении звука? Вопрос, так ли это, и почему?
yicil
yicil
13.11.2012 в 00:40:20
Сомнительный опыт. Подложка не может так сильно поглотить шумы. Толтко может у вас шумы слабые были
13.11.2012 в 00:44:02
Alex-Alex написал : подложка под ламинат 3мм
какая именно - их много разных.
Если бы обмотали стояк парой слоев герлена - удивились бы еще больше :)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
13.11.2012 в 01:04:40
yicil написал : Подложка не может так сильно поглотить шумы.
почему?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
13.11.2012 в 01:05:25
BV написал : Если бы обмотали стояк парой слоев герлена - удивились бы еще больше
-ну... если бы . да кабы. вы прочитали вопрос. то и не стоило бы тут тролить.
Rey
Rey
13.11.2012 в 10:31:28
Alex-Alex написал : Решил написать о своем опыте по шумоизоляции в многоэтажке.
А что было ДО ваших модификаций вы так и не написали.
Если рассматривать Энергофлекс то он представляет собой лист из вспененного полиэтилена с открытыми порами и соответственно может при определенной толщине слоя поглощать звуковую энергию.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
13.11.2012 в 10:36:02
По энергофлексу вычитал следующие характеристики:
фактор сопротивления диффузии водяного пара (μ) – число, показывающее, во сколько раз материал хуже впитывает водяные пары из окружающей среды, чем воздух.
Чем выше у материала фактор μ, тем меньше он впитывает влагу, тем дольше сохраняет свои свойства. Источники: НИИМосстрой, к.т.н. Белавин, к.т.н. Сладков, к.т.н. Петров-Денисов
Теплоизоляционный материал:
Вспененный каучук 3000–7000 Вспененный полиэтилен 2700–3500 Пенополиуретан 16 Пенополистирол 16 Стекловата 2 Минвата 2
Эффект звукоизоляции и шумопоглощения зависит от способности материала преобразовывать звуковую энергию в тепловую. Поэтому высокой звукоизоляционной способностью обладают, прежде всего, пористые материалы с низкой теплопроводностью.
Теплопроводнось при 0С:
Пенополистирол 0.030-0.042 Пенополиуретан 0.030-0.043 Вспененный полиэтилен 0.032 -0.038 Минвата 0.032-0.056 Стекловата 0.033-0.042 Вспененный каучук 0.034 -0.038
По толщине чем толще - тем лучше.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
13.11.2012 в 10:42:59
Rey написал : А что было ДО ваших модификаций вы так и не написали.
да все слышно было - голоса, разговор, работу каждого крана наверху, естественно грохот слива унитаза - как взрыв..)), настолько удивил эффект.
mazai999
mazai999
14.11.2012 в 13:59:53
думаю, что тонкостенная труба становилась излучателем, так как колебалась(вибрировала), а обмотав ее она стала менее вибрировать и значит излучать. ну и > Известно, что многослойные звукоизолирующие конструкции обладают значительно большей звукоизолирующей способностью, нежели однослойные (точно такой же толщины; изготовленные из того же самого материала, что и любой один из слоёв).
остальное тут http://abrakitov.narod.ru/Monograph/5-7.htm
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
14.11.2012 в 14:17:16
mazai999 написал : Известно, что многослойные звукоизолирующие конструкции обладают значительно большей звукоизолирующей способностью, нежели однослойные (точно такой же толщины; изготовленные из того же самого материала, что и любой один из слоёв).
  • этого не знал. Спасибо за ссылку, очень интересно.
Слышал краем уха, что мол тонкие лучше. Теперь понятно почему, тонкий, слоев больше, из-за многослойности.
Профан27
Профан27
Владимир
14.11.2012 в 15:58:28
В многослойном покрытии, если слои с разной объемной массой, то на их границе возникает эффект отражения звуковой волны. За счет этого и эффективны многослойные "пироги" с чередованием плотных/тяжелых и пористых/легких материалов.
