krot_paul
krot_paul
Ставрополь
12.11.2012 в 16:56:58
В квартире 9 отдельных линий, посажены на отдельные автоматы. На входе стоит общий УЗО. Одна из линий с косяком. При взводе её автомата сразу отключается общее УЗО. Попробовал отсоединить заземление этой линии от шины. Ситуация не поменялась. Что может быть причиной? Т.е. как это исправить - какой косяк искать в проводке??
Может ли причиной служить саморез в стене, задевший проводку?? Внутри ГКЛ-подвесного потолка сейчас зашиты провода для освещения незаизолированные. Предполагалось просверлить отверстия под светильники позже. Если провод касается направляющей потолка, допустим, это может быть причиной?
Спасибо за помощь заранее.
Dale
Dale
Псков
12.11.2012 в 17:05:56
krot_paul написал : Что может быть причиной? Т.е. как это исправить - какой косяк искать в проводке?? Спасибо за помощь заранее.
Искать оголенный провод или повреждение изоляции.
krot_paul написал : Может ли причиной служить саморез в стене, задевший проводку??
Запросто.
krot_paul написал : Внутри ГКЛ-подвесного потолка сейчас зашиты провода для освещения незаизолированные.
Это как?
krot_paul написал : Если провод касается направляющей потолка, допустим, это может быть причиной?
Оголенный - может.
krot_paul
krot_paul
Ставрополь
12.11.2012 в 17:09:49
Если в распаечных коробках по ошибке смотаны, например, фаза и земля или фаза и ноль, то подобный эффект бы наблюдался, при условии, что я землю в щитке отключил, а ситуация не поменялась?
Anat78
Anat78
Серов
12.11.2012 в 17:13:59
krot_paul написал : На входе стоит общий УЗО.
Это вам надо обратиться к Alexiy ,он ратует за 1 УЗО и поможет вам в поиске неисправности при такой упрощенной схеме щита :)
конечно
krot_paul
krot_paul
Ставрополь
12.11.2012 в 17:15:31
Anat78 написал : конечно
Самое смешное - и как теперь мне его искать?? :cool:
Anat78
Anat78
Серов
12.11.2012 в 17:17:22
krot_paul написал : Самое смешное - и как теперь мне его искать??
отключать линии по очереди и проверять утечку ,надеюсь кабеля подписаны?
krot_paul
krot_paul
Ставрополь
12.11.2012 в 17:21:45
Anat78 Нет, я точно знаю на какой из 9-ти линий утечка. Блин, ну на линии как найти - не представляю. Придется вскрывать все заштукатуренные распаечные коробки, раскручивать скрутки веток и искать именно ту, косячную ..... Гемор, блин.....
Alexiy
Alexiy
12.11.2012 в 17:25:11
krot_paul написал : ошибке смотаны, например, фаза и земля или фаза и ноль,
фаза + ноль - это КЗ и сработает автомат, а УЗО ничего не почувствует.
krot_paul написал : Придется вскрывать все заштукатуренные распаечные коробки, раскручивать скрутки веток и искать именно ту, косячную ..... Гемор, блин.....
именно так
12.11.2012 в 17:26:19
Варианты:
  • фаза на каркасе или земле
  • ноль на каркасе (если автомат двуполюсный)
Вы знаете топологию проводки - отсюда плясать. Поможет искатель срытой проводки с пилот сигналом. Есть способ и без прибора, но не профи советовать не буду - тк результат не гарантированный и напоминает танцы с бубном :)
Могли ошкурить изоляцию с провода при затягивании об острый край каркаса....
Если просверлить дыры под светильники - можно будет достать провод? Сколько светильников на этом автомате (группе)? Есть-ли распаечные коробки и доступны - ли они?
krot_paul
krot_paul
Ставрополь
12.11.2012 в 17:26:44
Это я понимаю. А если смотано (фаза и земля) или (ноль и земля)? УЗО сработает, если заземление не подключено в щитке?
Проверил - не срабатывает, что логично.
12.11.2012 в 17:27:11
А коробки за потолком, или в стенах?
