ЛЕВА
ЛЕВА
12.11.2012 в 17:31:14
Добрый день. Есть домик в деревне, пятистенка 40м.кв. плюс утепленная терраса 25м.кв.Есть печь. Хочу поставить электрокотел (3-5квт) и последовательно с ним теплообменник в печь. Разводка двухтрубная на две стороны, каждая по 11 м. и по 4 окна ( 2-в доме, 2-на террасе). Схематичнопримерно так- обратная подача, фильтр, насос, электрокотел, теплообменник впечь, что-то типа «полотенцесушителя» для снижения выходной температуры носителяпосле печи, расширительный бак, группа безопасности, прямая подача.Дополнительно обводная линия после электрокотла с вентилем на выход с «полотенцесушителя». Разводка металлопластик- прямая и обратка 20мм,отводы к радиаторам16мм. Радиаторы металлические панели ПРАДО, подключение боковое. В доме 11 серии,учитывая теплоотдачу самой печи, натеррасе 20 серии, шириной 75-80 % от ширины окна. Прошу помочь по следующим вопросам:
  • установка расширительного бака, как указал, или устанавливать на обратку -диаметр труб подачи и обратки оставить как указал или что-то изменить( к дальним батареям уменьшить диаметр) -радиаторы отопления как есть или что-то иное И вообще может что-то не так. Прошу подсказать, где можно в Москве и областикупить нормальные материалы для системы отопления, не супер, но и не дерьмо.Так сказать бюджетный вариант.
