12.11.2012 в 22:03:43
Доброго всем времени суток, достался шкафчик по наследству :)
отдал знакомому на реставрацию, основную работу он сделал вполне, теперь мне осталось доделать мелкие детали и сделать максимально простым и комфортным его использование...
Первая и основная проблема - ящики, ну привык я к тому что в доме и машине все открывается и закрывается с нормальным усилием :o
Прошу Ваших советов как поступить?
варианты я так понял таковы:
  1. намазать силиконовой смазкой или парафином деревяшечки
  2. приклеить войлок
  3. ставить направляющие
Последний вариант самый качественный в плане ежедневного употребления, но как это воплотить в жизнь?!!
вот как это выглядит
вот один из виновников торжества :flirt
сверху
снизу (15мм от нижнего края до паза куда вставляется дно ящика)
места куда они вставляется (на некоторых не хватает ещё парочки деревяшек но общая картина думаю ясна)
вверху оригинал, внизу свеженький новодел в процессе подгонки
вид снизу-вверх
возможно есть направляющие, которые крепятся ко Внутренней части ящика и далее к верху?!!
и заодно вопросец по гарнитуре - где взять наключницы или как их там? :)
состоит из коричневой пластмаски диаметром 25.5мм если верить штангелю :confused: и тоненькой железке 30мм дырки под шуруп длиной 11мм и шириной шляпки 3.5мм
Спасибо заранее всем :)
Klausss
Klausss
12.11.2012 в 23:01:30
Интересные ключевины и сами ключи можно посмотреть в Brass. Там же можно подобрать и ручки в комлект. Но в качестве крепежа они предлагают обычные саморезы. Шурупы чечевица с шлицем заказывал в Hafele.
12.11.2012 в 23:09:13
мак март, брас - как вы и сказали, МДМ и калежа.. это я в курсе))) хотелось оригинальные попробовать отыскать - вдруг у кого завалялись...
sanya1965
sanya1965
13.11.2012 в 13:15:11
-=TOX@=- написал : ....хотелось оригинальные попробовать отыскать - вдруг у кого завалялись...
неиспользованные вряд ли найдете, а снимать со старых шкафов -примерно то же самое будет. у меня на даче есть такие двери, но состояние наключниц -не лучше. теперь по шкафчику, вернее комоду. сделано вручную стамесками :D, раритетное изделие. мастер не знал про плашки и Тайтбонд ;) и делал из целиковых досок. в свете всего этого ставить железные роликовые выдвигалки будет не по фэншую, т.к. пропадет очарование старины. самым лучшим вариантом будет установка тонких полосок из фторопласта или капролона, на все скользящие поверхности.
Апполло
Апполло
13.11.2012 в 13:35:48
-=TOX@=- написал : вдруг у кого завалялись
Кто реплики мебели делает,воспроизводит и фурнитуру.За основу берут не чертежи,а сами предметы.
13.11.2012 в 15:29:33
sanya1965 написал : неиспользованные вряд ли найдете, а снимать со старых шкафов -примерно то же самое будет. у меня на даче есть такие двери, но состояние наключниц -не лучше. теперь по шкафчику, вернее комоду. сделано вручную стамесками :D, раритетное изделие. мастер не знал про плашки и Тайтбонд ;) и делал из целиковых досок. в свете всего этого ставить железные роликовые выдвигалки будет не по фэншую, т.к. пропадет очарование старины. самым лучшим вариантом будет установка тонких полосок из фторопласта или капролона, на все скользящие поверхности.
я морально готов на бу если состояние хотя бы на 4, пока не найду среди новых то что впишется по дизайну, если готовы продать - сколько примерно по деньгам хотите? может ещё замок есть в них - размеры такие:
в оригинале "Яковлев №5" внешняя пластина 124мм на 15-16мм, глубина врезки примерно 43мм, толщина врезной части 11мм, высота врезной части 74мм - размеры снял по вырезанной дырке...
про плашки и тайтбонд - пускай на их совести останется... я тихо ох....)))
и да, теперь стремимся к оригиналу и очарованию старины))) не подкинете ссылку где взять эти полоски тонкими? - а то всё что поиск выдал достаточно толстое... боюсь лобзиком или циркуляркой если выпилить потом замучаюсь шкурить до нужной толщины...
13.11.2012 в 15:31:36
AppolloRussi написал : Кто реплики мебели делает,воспроизводит и фурнитуру.За основу берут не чертежи,а сами предметы.
если можно какие-то явки, пароли - не хочется нарваться на криворуков за баснословные $)
sanya1965
sanya1965
13.11.2012 в 20:52:11
-=TOX@=- написал : ....если готовы продать....
увы, не ранее Первомая.
-=TOX@=- написал : не подкинете ссылку где взять эти полоски тонкими?
искать надо "фторопласт-лента". бывает от 0,2мм до 3мм выглядит примерно так http://www.vdv.crimea.ua/announcement/?rub=3d173&ankey=2_667261 нужные кусочки видел на Москворецком рынке, чаще их предлагают для шкафов-купе, или в ремонтах дрелей (там из них рубят шайбочки).
