rriver
rriver
Серпухов
12.11.2012 в 23:26:27
Предистория: техническое помещение - планируется проживание, потолок низкий от 230 до 240см уклоном, потолок бетонная плита выше возможно пенопласт, керамзит, стяжка, покрывной материал аля рубероид В прошлую зиму с отоплением в помещении было около 14-16 гр. в морозы, если приложить ладонь на ощупь потолок холодный. Вопрос: Чем можно утеплить/закрыть потолок, чтобы при интенсивном проживании не было зимой на потолке конденсата? Голову уже обломал:eek:, перебрал все возможные варианты:
  • пенофол 10мм
  • двп мягкая (изоплат-крафт или теплозвукоплита)
  • цсп (но у нее тепловодность низкая, если только на лаги)
  • может побелить или покрыть каким-нить тонким слоем чтобы влага впитывалась
  • ко всему надо выравнивать потолок (уклон см. начало)
  • гкл (а если конденсат капать на него будет) и потом направляющие как крепить через этот пирог ? Вообщем прошу совета, может есть какие идеи, мысли! может смотрю вообще не в том направлении:)
Povstanez
Povstanez
12.11.2012 в 23:42:44
с вентиляцией (приточка, вытяжка), и отоплением (радиаторы) как дела? насколько понятно, то можно сверху (чердак) утеплиться?
13.11.2012 в 00:38:58
rriver, Паропроницаемые утеплители изнутри на потолок = конденсат на потолке, ручейки по стенам.... Что делать = утеплять снаружи.
sarlen
sarlen
Саратов
13.11.2012 в 09:04:16
ЭПП 5 см на клей и оштукатурить клеем для ЭПП по сетке.
Grek148
Grek148
Липецк
13.11.2012 в 09:58:22
BV написал : rriver, Паропроницаемые утеплители изнутри на потолок = конденсат на потолке, ручейки по стенам.... Что делать = утеплять снаружи.
Самый правильный вариант. Но не самое правильное время вообще поднимать эту тему - зима'c на носу.
rriver
rriver
Серпухов
14.11.2012 в 01:25:41
Чердака нет. Плита бетонная а на ней возможно небольшой слой утеплителя. Батареи есть 20 секций на 35м2. Должно хватать(.
Утеплится снаружи отпадает, там крыша, а перекладывать покрывной материал, как-то желания нет и летом тоже)
