13.11.2012 в 13:31:25
Здравствуйте, сразу прошу прощения за возможно дурацкие вопросы. Прошу помочь. Ситуация следующая, есть бетонный потолок, в нем уже готовый кабель. Из потолка торчали только витки небольшие. Я так думаю, что кабель был протянут так, как я изобразил на рисунке 1.
Выглядывающие витки из потолка разрезали и оголили провода. В итоге получилась такая картина как на рисунке 2. Последний провод просто оголили.
Как думаете, это подключение параллельное или последовательное? Я думаю, что последовательное. И правильно ли, что пока не подключить все лампы (5шт) то ток по цепи не пойдет? И можно ли прозвонить (отверткой с лампочкой) такой порезанный кабель, чтобы понять, подключен ли он к выключателю?
И последнее, необходимо к такой разводке кабеля подключить 5 светильников как на рисунке 3.
Я так понимаю, что дабы ток зашел на лампу и потом дальше пошел по цепи, то данные лампы надо подключать через клемники? Ваго? Какие подойдут?
И еще, если подключение действительно последовательное, то уже не переделать его, провод ведь за потолком, и получится гирлянда с "сгорела одна лампа и не работают все?
Заранее спасибо за ответы.
Dale
Dale
Псков
13.11.2012 в 13:34:06
А почему не пригласить электрика?
Anat78
Anat78
Серов
13.11.2012 в 13:41:33
ваго в помощь
13.11.2012 в 13:42:30
Можно и пригласить. Но хочется и своими руками что-то сделать. Чувствую, что немного надо.
И еще, такие клемники могут помочь в моем случае?
Andrey12
Andrey12
Омск
13.11.2012 в 13:48:17
Немного нужно...К сожалению, судя по тому, что вы неуверенно различаете последовательное соединение и параллельное-лучше пригласите электрика.
Anat78
Anat78
Серов
13.11.2012 в 13:50:39
igrick написал : И еще, такие клемники могут помочь в моем случае?
да пойдут ваго серии 224
Dale
Dale
Псков
13.11.2012 в 13:52:28
Какбы электричество - весьма опасная штука а неопытных руках. А ваши знания, судя по вопросам, в этой области весьма невелики. Даже если хотите сами - пригласите электрика, пусть он вам покажет, сделает один светильник.. Просто параллельное и последовательное подключение проходят в школе. Раньше, во всяком случае проходили... И с чего начать объяснять - правда, непонятно.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.11.2012 в 14:40:53
igrick, на 2-м фото похоже у вас ПУНП "торчит" в потолке. Он под запретом, кстати, уже несколько лет. Клемники купите, как на фото в постe # 4
Alexiy
Alexiy
13.11.2012 в 14:45:48
Юрий-Электр написал : ПУНП "торчит" в потолке.
если не ПУГНП... тогда Wago 222 понадобятся
Shturman1
Shturman1
Луцк
13.11.2012 в 17:00:14
igrick написал : Как думаете, это подключение параллельное или последовательное?
Это еще никакое соединение ибо ничего еще не соединино. А светильники надо будет соеденить паралельно. И прислушайтесь к тому, что вам говорят выше.
