mitin
mitin
13.11.2012 в 21:16:23
Частный дом, в ванной комнате бетонная стяжка сделана по грунтовому полу. Хотим сделать теплый пол МП трубой, под трубу положить ЭППС толщиной 20-30 мм. Понимаю, что мало, но выше нельзя - мешают трубы. Вопрос - будет ли от этого толк или вообще ничего не класть?
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
13.11.2012 в 21:36:05
mitin написал : Вопрос - будет ли от этого толк или вообще ничего не класть?
НИЧЕГО - вы имеете ввиду тёплый пол? Или подложку? 30мм. как я думаю это 3 см. Есть подложка специальная от 0,5см. Даже она уже с разметкой. А есть и толще. Их много разновидностей.А без подложки тепло уйдёт в стяжку. Ну мало эфекта. Я вроде ясно вырапзился.
Байпасс
Байпасс
13.11.2012 в 22:33:02
... толк будет даже от 10 мм... при полном отсутствии утеплителя тепловой поток будет делиться между верхом и низом 20% на 80%, при 100 мм - 95% -вверх - 5% вниз ... остальное -в промежутке...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.11.2012 в 09:20:52
mitin написал : Понимаю, что мало, но выше нельзя - мешают трубы.
Не понял - стяжка на земле? Так что мешает заглубить землю и поставить 10 см ЭППС?
vlkam
vlkam
Тула
14.11.2012 в 10:07:55
Обязательно надо класть, чем толще тем лучше, но уж как получится. У меня лежит 50 мм, так подвал все равно подогревается от ТП
mitin
mitin
14.11.2012 в 12:57:27
Байпасс написал : ... толк будет даже от 10 мм... при полном отсутствии утеплителя тепловой поток будет делиться между верхом и низом 20% на 80%, при 100 мм - 95% -вверх - 5% вниз ... остальное -в промежутке...
Спасибо за подробный ответ
mitin
mitin
14.11.2012 в 12:58:10
Vladimir_Vas написал : Не понял - стяжка на земле? Так что мешает заглубить землю и поставить 10 см ЭППС?
Стяжка уже сделана, и в ней трубы водопровода. Менять все нереально, придется исходить из того ,что есть
mitin
mitin
14.11.2012 в 12:59:31
Мастер Игорь написал : НИЧЕГО - вы имеете ввиду тёплый пол? Или подложку? 30мм. как я думаю это 3 см. Есть подложка специальная от 0,5см. Даже она уже с разметкой. А есть и толще. Их много разновидностей.А без подложки тепло уйдёт в стяжку. Ну мало эфекта. Я вроде ясно вырапзился.
Подложку. Есть из вспененного полиэтилена ,фольгированный, с разметкой, толщиной до 10 мм. Но, думаю, лучше положить ЭППС толщиной 20-30 мм
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.11.2012 в 13:43:17
mitin написал : Есть из вспененного полиэтилена
Не надо - он не держит нагрузки.
mitin написал : Но, думаю, лучше положить ЭППС
Правильно. Но я бы старую стяжку убрал бы. Труба - не помеха. А так будете греть землю за свой счет.
14.11.2012 в 17:25:42
mitin написал : Частный дом, в ванной комнате бетонная стяжка сделана по грунтовому полу. Хотим сделать теплый пол МП трубой, под трубу положить ЭППС толщиной 20-30 мм. Понимаю, что мало, но выше нельзя - мешают трубы.
mitin написал : Стяжка уже сделана, и в ней трубы водопровода.
Что-то я не понял....
mitin
mitin
14.11.2012 в 22:31:02
BV написал : Что-то я не понял....
Сделана серьезная армированная стяжка, в которой проходит ввод труб водопровода. Все это демонтировать очень не хочется.
