Всем пис! :)
Ребята, подскажите, пожалуйста, чайнику!
Мне нужно покрыть лаком до глянца две деревяшки от старой немецкой мебели (80-х годов, нашел давно на помойке). Материал - дуб. Морилка под орех. Сверху - лак (хз какой, но подозреваю, что НЦ - все же Германия 80-х). Лак сухой, не блестящий. Нужно покрыть сверху и довести до блеска (т.е. до качества полированной поверхности, но без собственно полировки, а только путем располировки). Будет использоваться как накладки на мебель (т.е. покрытие должно быть более-менее качественным). Ширина деревяшек - 170мм, длина - метр.
С лаком никогда серьезно не работал, поэтому выбор лака и технология - для меня темный лес. Прошу подсказать как чего делать! Готов на материалы потратить до 500р где-то. Нужно, чтобы лак лег ровно и без гимора. Также очень важно, чтобы быстро сох и не притягивал бы пыль, т.к. хочу за день-два покрыть деревяшки и уже их установить.
Из лаков есть паркетный (яхтенный) Тиккурила и НЦ. Но думаю, что это не то...
Из старых книг по лакам есть увлекательное чтиво - "Справочная книга мебельщика" А.Н. Старикова 1962г. , но подозреваю, что сильно устарело... Хотя сама метода мне нравится: тампон (хз из чего) - лак (НЦ-312) - сушка (45мин), 3 слоя - шлифовка (шкурка №280 и 325 + уайт-спирит) - разравнивание покрытия (располировка) нитрорастворителем №646 - финишная полировка нитрополитурой НЦ-314 (по желанию) - суперфинишное придание зеркального блеска (5% шеллачная политура, спирт, венская известь). Но сейчас вроде используют кисть и не используют политуру, да и процесс сильно затянут без сушильных шкафов. Кистью пробовал наносить Тиккурилу - не понравилось: лак густой, сам не выравнивается и "держит" следы от кисти Такой не разравняешь потом растворителем...
Я так понимаю, что нужен ПУ лак. Он ведь ляжет на старый НЦ? Но их море - сам не выберу конкретную сарку. Потом не понятно, как их наносить: ватным тампоном в хб тряпке, просто хб тряпкой свернутой в комок, хб тряпкой накрученной на проволоку, куском поролона или мохеровым валиком? Так же не понятно, каким растворителем или пастой располировывать? Многие используют автомобильные полировочные пасты, но это, наверное, нужен опыт?
В итоге, прошу посоветовать конкретную марку лака и растворителя (располировщика), а так же технологию работы. Желательно либо из ассортимента Леруа-Мурлена, либо чтобы материалы были в "микроскопических" банках (по 250г или меньше) - так дешевле...
Заранее всех благодарю за полезные советы! И еше раз, пис всем!;)
