viv81ster
14.11.2012 в 21:36:37
Есть ниша в ванной. Сама ниша шириной 95 см и высотой 230 см глубина 20 см, а ванна шириной 80 см. Ванна не перекрывает всю нишу. Проблема спрятать нишу но при этом оставить доступ к счетчикам и трубам, надо снимать будет их на поверку, да и мало ли чего.
Друг советует зашить снизу и сверху нишу гипсокартоном водостойким и поклеить сверху плиткой, оставив окно для доступа в нишу, а в окно встроить шкафчик с дверцей. Но на фото видно что слева есть вывод полотенцесушителя, не знаю как обойти этот трабл.
Хочется чтобы влага не проникала в нишу, так как ванна стоит торцом к ней, вода будет попадать на стенку.
Посоветуйте как красиво можно решить эту проблему.
Спасибо
Umka
14.11.2012 в 21:57:23
а зашейте её за подлицо и плиткой покройте,а в месте счетчиков-люк невидимку
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
del_ovoi
Волгоград
14.11.2012 в 23:01:22
Обшивайте лучше ГВЛ. Если будете делать из влагостойкого ГКЛ - тогда лучше в два слоя. Доступ к коммуникациям я бы тоже сделал с помощью люка невидимки, только прикиньте размеры предполагаемой плитки и ее раскладку (требования к облицовки люков невидимок смотрите на этикетке в магазине). Можно смастерить и самопальный люк на магнитиках, на форуме и других строительных сайтах есть интересные примеры. Удачи
ma-masha
15.11.2012 в 09:12:26
а я бы дополнительно к люку, сверху от люка, приделала бы какой-нибудь карнизик, и чтобы из него вниз висела какая-нибудь снимающаяся(отодвигающаяся) шторка. Или можно что-то со стеклышком съемным. Или кронштейн горизонтальный и на него вешать что-то типа полотенца, чтоб до стенки доходило и перекрывало этот лючок. Или на стенку рядом повесить большое стекло, как дверь на петлях, и оно постоянно будет закрывать этот лючок. Вариантов много.)))
stas0
Свердловск
15.11.2012 в 12:59:41
viv81ster написал : Друг советует зашить снизу и сверху нишу гипсокартоном водостойким и поклеить сверху плиткой, оставив окно для доступа в нишу, а в окно встроить шкафчик с дверцей. Но на фото видно что слева есть вывод полотенцесушителя, не знаю как обойти этот трабл.
можно поставить ревиз.люк со съёмной дверцой http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=27977
Umka написал : а в месте счетчиков-люк невидимку
этот вариант более эстетичен,выбор за вами
