15.11.2012 в 14:38:50
Насяльника написал : ССЫлку на п. где это написано в отношении УЗО.
А чисто логически? Тогда может теплый пол с розетками ванной объединим? Если в теплом полу будет утечка, то розетки отключатся тоже. Где логика?
Насяльника написал : Нет нужно 5 УЗО!
3 - это минимум, можно хоть 100.
15.11.2012 в 14:42:10
elf.arxont написал : Где логика?
Кое-кому логика и удобство эксплуатации сдесь не важна. Абы работало кое-как.
15.11.2012 в 14:51:18
Shturman1 написал : Я бы например разделил так. отдельное УЗО на 32 А/30 мА
Производятся и такие? Ведь нету их!
15.11.2012 в 15:02:21
web-rr Ну не знаю. Может как у какого производителя но вот тут есть
15.11.2012 в 15:15:03
Спасибо всем. На своей последней схеме остановлюсь. В доме при сдаче было 4 автомата и одно узо, все IEK. Буду менять на Legrand/ABB/SE
15.11.2012 в 15:16:36
Насяльника написал : Низь-зя. Розетки должны быть защищены УЗО на 30мА (ПУЭ 7.1.71, 7.1.72).
Почему низзя то? 7.1.71 - только рекомендация, а не обязаловка 7.1.72 - в новом городском многоквартирном доме с новой проводкой? Не смешите мои подковы...
Что лучше розетки под УЗО засунуть это второй вопрос. Лучше поставить. Но "зя" и без него.
15.11.2012 в 15:17:00
Shturman1 написал : Я бы например разделил так. отдельное УЗО на 32 А/30 мА на теплые полы, отдельное УЗО на 63 А/30 мА на розеточные групы и отдельное УЗО УЗО на 63 А/30 мА на духовку с варочной. Можно, но зачем? Там все равно кабель должен быть не менее 1,5 мм. кв.
У меня положено 2.5
Swer написал : Однушка, новостройка, с заземлением и новой проводкой... да хватит три автомата. На свет, розетки и варочную панель. К чёрту УЗО, ну если только для перестраховки одно общее на 100 мА и застраховать квартиру на случай цунами обязательно.
Я делаю для себя.
15.11.2012 в 15:25:02
elf.arxont написал : А чисто логически? Тогда может теплый пол с розетками ванной объединим? Если в теплом полу будет утечка, то розетки отключатся тоже. Где логика?
Милаи при чем здесь логика. Если вы даете совет основанный на личных предпочтениях
elf.arxont написал : Объединять линии, разные по назначению, нельзя.
надо упоминать что это ваше ИМХО.
elf.arxont написал : Если в теплом полу будет утечка, то розетки отключатся тоже. Где логика?
Вот и я думаю где? Или у вас пол из ерунды сделан, что постоянно выбивает, или для Вас мегакритично отсутствие напряжения в розетках ванны при неисправности в теплом полу.
elf.arxont написал : 3 - это минимум, можно хоть 100.
Сугубо ваше ИМХО. Не стесняйтесь об этом уведомлять . Минимум регламентированный ПУЭ - 1 УЗО.
А МОЖНО конечно сколько хочешь :):), и сколько денег не жалко. Хоть по 2 УЗО на 1 линию.
Мой опыт и ИМХО
15.11.2012 в 15:37:28
SVKan написал : Но "зя" и без него.
Согласен. Но как то уж не по себе без него. ЛУчше пусть аварии в начальном этапе развития отрубает. Чтоб без коротышей.
