streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
28.11.2005 в 18:24:19
добрый день. может кто-нибудь сталкивался, хотелось бы услышать ваши соображения. в новостройке сделал ремонт таким образом, что вместо одной стены будет двусторонний шкаф-купе, т.е. он будет доступен и из прихожей, и из комнаты. так вот вопрос - поскольку крепление полок получается только по бокам, что можно сделать для усиления конструкции, чтобы полки не прогибались? ширина шкафа 210. 2 дверцы. на половине шкафа естественно вертикальная разделяющая. таким образом ширина полок около 105 см. нормально? или нужно делить ещё надвое и делать полки по 50 см? заранее благодарю за советы
КонстаТим
КонстаТим
28.11.2005 в 19:39:26
8-) У меня точно так же сделано... Правда глубина по 80 см. (на длину руки, иначе ни фига не достанешь из шкафа).
Для полок использовал мебельный щит. На длинных - толстый (28 мм). Никто никуда не прогибается. Нагрузка серьезная.
sharapova
sharapova
Ростов
28.11.2005 в 20:36:11
я сейчас рисую шкаф: имхо, 105 см ширина полки неудобна. Легче поддерживаать порядок на более узких-55,60
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
29.11.2005 в 07:31:51
Тут же не глубина, а ширина 105 у человека. ИМХО на такой длине будет прогибаться даже под небольшим весом. От толщины зависит, конечно...
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
29.11.2005 в 09:52:38
глубина полок 60 см. ширина получается 105. так надо бить их надвое вертикальной стеной, чтобы полки были шириной (не глубиной) по 50 см? как вообще эта вертикальная стена крепиться будет, если шкаф планируется без коробки, т.е. направляющие для дверей сразу на полу и гкл потолке? заранее спасибо
pelar
pelar
Алчевск
03.06.2015 в 16:06:45
Вот не плохой шкаф купе, сами не давно приобрели такой шкаф. В шкафе устроены две зеркальные двери с пескоструйным рисунком,имеются полки и штанга. Как по мне вот этот шкаф самый оптимальный вариант http://medelie.ru/index.php?route=product/product&path=14_35&product_id=1429 вот на него ссылка
