#3437614
Доброго дня мастерам!
Рабочие сделали ремонт в квартире. Оставили в стене провод для звонка, на память типа такого, гибкий двужильный многопроволочный медный
Мастер который сейчас заканчивает чистовую отделку говорит что провод для 220В малого сечения, вызвали первого мастера он считает что все хорошо, т.к. мощность потребляемая звонком мала и кратковременна.
Еще раз штробить стену не вариант, т.к. уже заканчивается чистовая отделка. Звонок уже куплен, немецкий батареечно-сетевой, т.е. ему для работы нужна и сеть и батарейки, блистерная упаковка вскрыта, назад наверно не примут.
Собсно вопрос, если оставить провод таким, какие разрушительные последствия могут быть, пожар например?
rukiizjopi написал :
последствий никаких не будет, у вас ПВС. первый электрик перестраховщик
но лучше пошлите фото вашего кабеля настоящее
гадаю по фото......
Anat78, на днях обязательно сфоткаю его, спасибо!
Электрики должны были вам на звонок проложить кабель сечением 1,5мм2
дружба, спасибо, то что на проводах нельзя экономить, мне как компьютерщику, например, понятно. Но сейчас вопрос уже в другом, насколько этот провод опасен? Есть 2 варианта: 1. Оставить всё как есть. 2. Выкинуть звонок, купить беспроводной, отрезать провод. Какой выбрать?
Я оставил бы какой есть.
Какой выбрать?
сделать фото, но вероятнее всего ПВС нормально+автомат на 1 ампер
Anat78, до фото звонок не повешу! Автоматы купили хорошие с УЗО, насколько ампер не могу сказать...
лучше поменьше на звонок
это провод от щитка до звонка или от кнопки до звонка?
если только от кнопки до звонка, то фиг бы с ним.
...мощность потребляемая звонком мала и кратковременна...
Главное теперь не ругаться с малолетками, а то засунут днем что-нибудь в кнопку и будет уже не кратковременна.
издеваемси )))
Anat78 написал :
вероятнее всего ПВС
Вероятнее всего ШВВП - шабашники почему-то именно таким кнопку звонка выводят и точечные светильники шлейфят. ПВС дороговат -навара мало получится ...
Anat78 написал :
автомат на 1 ампер
Согласен. Я бы оставил.
Работали мы в доме где звонковая проводка ТРП 2*0,4 сделана. И ничего, живут люди 30 лет. Хотя это - экстрим.
Этот мастер - отделочник? Если мастер-электромонтажник ставит сечение провода в зависимость от напряжения в сети, от него лучше держаться подальше.
У Вас этот провод выведен на сам звонок или на кнопку звонка? Если на кнопку, то ничего особо страшного: даже если он замкнет, то никого не убьет и пожар не случится, просто начнет звонить непрерывно ))
ничего не будет
с таким тем более
типа такого
если жил столько - так подсоединяйте по две сразу
Dale написал :
В старых домах радио, телефон и звонок вели ТРП 2х0,4.
На звонке он был одновременно предохранителем
rukiizjopi, смотрите инструкцию к звонку (там должны быть указаны рекомендуемые сечения провода)
ksiman написал :
Недавно видел в относительно нестаром доме (где-то брежневских времен): на кнопки звонков выведен стальной провод в полиэтилене. Во всех квартирах.
ksiman написал :
ПТПЖ. Телефон исключительно ТРП.
Доброго вечера мастерам! Извиняюсь за долгое молчание. Итак вот он - провод герой тернета!
rukiizjopi, лучше фото звонка (а еще лучше схему) скинь
Alexiy написал :
Провод один, идет от щитка до звонка и он же до кнопки, всё внутри стены.
Impuls написал :
Мастер широкого профиля, но я вольно его слова передал.
Kubera написал :
Не указано к сожалению. Да и сечение этого провода я не знаю.
Kubera написал :
Ох, я его уже отвез на место боевых действий. Схема там простая. На контакт звонка-1 провод до кнопки от нее в фазу (т.е. кнопку ставим где провод на фазу). От контакта-2 на нейтраль. В сети такого звонка по названию я не нашел.
Свиду очень похож на такой
Его зубами грызли?
И сечение на вид 0,5мм
ksiman написал :
0.12 скорее, телефонный провод, я бы "постеснялся" таким чистую фазу вне квартиры вывести
юра Т написал :
На телефонный не похож Скорее ШВВП 2х0,35
Мдааааа хуже только ТРП мог быть это кабель ТЛФ 2x0.22 (7 жил по 0,16мм) он вообще рассчитан только на 60 вольт ,так что под замену его
ksiman написал :
у шввп одна жила всегда коричневая
Anat78 написал :
Спасибо, но под замену, как я и писал ранее, не получится, для этого нужно штробить стену, а чистовая отделка уже закончена. Варианты те же, что и были: 1. Оставить всё как есть. 2. Выкинуть звонок, купить беспроводной, отрезать провод.
  1. Выкинуть звонок, купить беспроводной, отрезать провод.
2а) купить беспроводной, а провод не отрезать а просто спрятать за звонком
2б) купить звонок на батарейке, по проводу подключить кнопку
2в) купить звонок на 6-12 вольт и к нему трансформатор в щит поставить
Anat78, спасибо!
Варианты
есть звонки с гальванической развязкой кнопки например
ksiman написал :
ШВВП имеет виниловую изоляцию, а здесь полиэтилен на жилах, плюс количество жилок, у ШВВП 19 штук а здесь 7, и расцветка типовая для телефонного
Anat78 написал :
7 жил по 0,16мм
в сумме 0.14 мм2
Вот такой звоночек. Схема подключения присутствует...
схема на второй ссылке вверху
юра Т написал :
в сумме 0.14 мм2
Точно точно?
На ШВВП не похож, разве что с виду. По крайней мере с таким материалом изоляции провода я не видел. Судя из фото ее хрен откусишь, и стриппером не снимешь. А если снимешь так с проводами. Наружная еще похожа на ШВВП.
Стремный он какой-то. ИМХО
Куплен беспроводной звоночег, проблема решена, всем спасибо :up
Провод и взаправду стремный, ну его!
