rukiizjopi
rukiizjopi
Люберцы
21.11.2012 в 19:01:13
Alexiy написал : это провод от щитка до звонка или от кнопки до звонка? если только от кнопки до звонка, то фиг бы с ним.
Провод один, идет от щитка до звонка и он же до кнопки, всё внутри стены.
Impuls написал : Этот мастер - отделочник? Если мастер-электромонтажник ставит сечение провода в зависимость от напряжения в сети, от него лучше держаться подальше. У Вас этот провод выведен на сам звонок или на кнопку звонка? Если на кнопку, то ничего особо страшного: даже если он замкнет, то никого не убьет и пожар не случится, просто начнет звонить непрерывно ))
Мастер широкого профиля, но я вольно его слова передал.
Kubera написал : rukiizjopi, смотрите инструкцию к звонку (там должны быть указаны рекомендуемые сечения провода) ;)
Не указано к сожалению. Да и сечение этого провода я не знаю.
rukiizjopi
rukiizjopi
Люберцы
21.11.2012 в 19:11:47
Kubera написал : rukiizjopi, лучше фото звонка (а еще лучше схему) скинь ;)
Ох, я его уже отвез на место боевых действий. Схема там простая. На контакт звонка-1 провод до кнопки от нее в фазу (т.е. кнопку ставим где провод на фазу). От контакта-2 на нейтраль. В сети такого звонка по названию я не нашел.
rukiizjopi
rukiizjopi
Люберцы
21.11.2012 в 19:16:41
Свиду очень похож на такой
ksiman
ksiman
21.11.2012 в 22:03:53
rukiizjopi написал : Итак вот он - провод герой тернета!
Его зубами грызли? И сечение на вид 0,5мм:(
юра Т
юра Т
21.11.2012 в 23:16:00
ksiman написал : И сечение на вид 0,5мм
0.12 скорее, телефонный провод, я бы "постеснялся" таким чистую фазу вне квартиры вывести
ksiman
ksiman
22.11.2012 в 07:16:19
юра Т написал : 0.12 скорее, телефонный провод, я бы "постеснялся" таким чистую фазу вне квартиры вывести
На телефонный не похож:) Скорее ШВВП 2х0,35
Anat78
Anat78
Серов
22.11.2012 в 07:39:15
Мдааааа хуже только ТРП мог быть это кабель ТЛФ 2x0.22 (7 жил по 0,16мм) он вообще рассчитан только на 60 вольт ,так что под замену его
Anat78
Anat78
Серов
22.11.2012 в 07:41:28
ksiman написал : На телефонный не похож Скорее ШВВП 2х0,35
у шввп одна жила всегда коричневая
rukiizjopi
rukiizjopi
Люберцы
22.11.2012 в 12:35:59
Anat78 написал : Мдааааа хуже только ТРП мог быть это кабель ТЛФ 2x0.22 (7 жил по 0,16мм) он вообще рассчитан только на 60 вольт ,так что под замену его
Спасибо, но под замену, как я и писал ранее, не получится, для этого нужно штробить стену, а чистовая отделка уже закончена. Варианты те же, что и были: 1. Оставить всё как есть. 2. Выкинуть звонок, купить беспроводной, отрезать провод.
Anat78
Anat78
Серов
22.11.2012 в 13:25:03
  1. Выкинуть звонок, купить беспроводной, отрезать провод.
2а) купить беспроводной, а провод не отрезать а просто спрятать за звонком 2б) купить звонок на батарейке, по проводу подключить кнопку 2в) купить звонок на 6-12 вольт и к нему трансформатор в щит поставить
rukiizjopi
rukiizjopi
Люберцы
22.11.2012 в 13:59:01
Anat78, спасибо!
