Механек
Механек
Омск
16.11.2012 в 13:32:53
Всем доброго здоровья.
Ремонтирую детскую комнату, потолок решено отшпаклевать и покрыть водоэмульсионкой. На потолке "пирог" - краска (возможно масляная) и известь, известь счистил и смыл, краску зашкурил, счистить саму краску не удается... видимо нанотехнологии ссср))).
Засомневался, не отвалится ли у меня от краски шпаклевка? (фуген, затем кнауф паста) слой будет тонким не более 2х мм, плита ровная и нужен ли грунт?
В магазинах по городу из грунтовок один Церезит...
Всем спасибо.
Профан27
Профан27
Владимир
16.11.2012 в 14:16:25
А какова на вид эта "краска"? Опишите, как смоежете. Может, это не краска, а старая масляно-клеевая шпатлевка (мел, олифа, казеиновый клей)? Она желтоватая, очень крепко держится, если сильно поскрести, то крошится вроде мела. Если она, то это хорошая вещь, по ней можно шпатлевать и красить.
Механек
Механек
Омск
16.11.2012 в 15:06:58
Думаю это точно краска, пробовал феном греть и шпателем снимать, пахнет масляной.
Но скорость снятия как раз до нового года... Мазал смывкой для краски, тоже помогает, но расход большой и вонь неимоверная.
На фото видно участок который удалось очистить.
Профан27
Профан27
Владимир
16.11.2012 в 15:18:44
МК шпатлевка при нагреве тоже маслом пахнет - олифа же в основе. М-да, трудно заочно судить... ногтем бы колупнуть... но по фото всамделе похоже на краску. Если это масляная краска - то можно подобрать грунтовку, пройти ею и шпатлевать. Спросите в разделе "Лаки и краски", там этот вопрос обсуждался, и конкретные марки грунтовок и шпатлевок называли, я не помню.
Сам лично пробовал масляную краску грунтовать грунтовкой с пометкой "по старым масляным покрытиям" и красить ВД краской - краска ложилась, но легко сдиралась. У меня это стена была, для стены такое качество непримелемо, пришлось стеклохолстом оклеить. А для потолка - может, и ничего бы было.
Заветное слово (тихо-о-онько так, шепотом, на ушко): "натяжной..."
Механек
Механек
Омск
16.11.2012 в 15:38:08
Натяжной в гостиной заделали, оч. радует глаз.
Тут же есть одно но, это детская, хотел им шведскую стенку приспособить, а она в потолок упирается распорками. Да и краску купил уже и шпаклевку) так что видимо придется идти до конца.
Спасибо вам за советы.
Samar
Samar
Самара
16.11.2012 в 15:54:35
Механек, старый дедовский метод - алебастр (гипс) замешать на ПВА и покрасить, потом как подсохнет - шпаклевать. можно ещё покрасить бетонконтактом перед шпаклевкой. У нас мужики предпочитают шпаклевать по маслянной краске шпаклевкой Ветонит ВХ (Vetonit VH) также с добавкой ПВА (так то по технологии надо добавлять дисперсию ветонит, но это вообще дефицит и стоит огого), но она зараза дорогая и тяжело шкурится. Понятно, что все нанесенное надо тестировать, через сутки не должно осыпаться если пальцем потрешь.
Профан27
Профан27
Владимир
16.11.2012 в 16:17:03
Механек написал : ведскую стенку приспособить, а она в потолок упирается распорками.
Ну и что? Закладную заложить за потолок, и в нее упереть. Да ладно, я про натяжной так, к слову, я его всем предлагаю, тут на форуме уже знают.
Механек
Механек
Омск
17.11.2012 в 13:18:57
Решил шпаклевать прямо по зашкуреной краске, наносится и держится отлично.
время покажет.
Samar
Samar
Самара
17.11.2012 в 21:33:12
Механек написал : время покажет.
Есть нюанс небольшой. В основном покраска масляными красками выполнялась в помещениях с повышенной влажностью. Поэтому слой краски служит паробарьером и если вероятны какиелибо протечки или же перепады влажности, то неводостойкие шпаклевки отшелушиваются. Пример: откосы на лоджии были покрашены алкидной краской, зашпаклевал сверху, держалось отлично, однако +/- сезон и все начало осыпаться.
zzaazz
zzaazz
17.11.2012 в 22:01:56
Извините конечно, но откуда в комнате на потолке может взяться масляная краска? Ни разу не встречал...
valid7228
valid7228
17.11.2012 в 22:29:17
надеюсь прогрунтовали?судя по фото.это все таки старая шпатлевка..она со временем только крепчает...если уж очень сильно хотели отбить. то сдирать нужно широкой стамеской..это примерно 2 дня тупой работы ....
