Buzum
Buzum
Йошкар-Ола
05.08.2025 в 12:35:48
Добрый день. Частный дом, 1 этажный. Потолок сделан из досок 50*200, утеплен каменной ватой между. Потом пароизоляция и доски дюймовки. Чистовой потолок планируется натяжной. Чем то нужно ещё подшивать на дюймовки или сразу натяжной через зазор в 20 см.?
  1. Чем заделать пространство выше перегородок? (Примерно 3 см) В целях безопасности хотел провести полосы гипсокартона под проводку к лампочкам.IMG_20250608_184752
pool
pool
05.08.2025 в 13:04:29
Buzum написал 05.08.2025 в 12:35
Ставьте потолок ниже вашей полосы и ничего делать не надо. Там же на сквозная щель? Для собственного спокойствия можете просто монтажной пеной малость заполнить пазуху.
Подкрепите провод к имеющимся доскам. Полосами из ГКЛ Вы никакой дополнительной безопасности не получаете.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
05.08.2025 в 14:08:20
ГКЛ увеличит звукоизоляцию.
Звукоизоляция
Buzum
Buzum
Йошкар-Ола
05.08.2025 в 14:55:44
АлександрААА, мне тут сказали что если сплошняком залью ГКЛ по дюймовке, то там не будет вентилятор и пойдет плесень.
