Грэй
Грэй
19.01.2018 в 04:44:22
Сейчас появились пены специальные для приклеивания, без расширения (почти). "Клей- пена" назыввается. "спрашивайте в аптеках" (с) :)
Pafnutij
Pafnutij
20.01.2018 в 13:12:27
Спасибо всем, посмотрю в продаже такую пену
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
20.01.2018 в 14:23:32
Pafnutij написал: Проем ровный во всех планах (заужал проем - наращивал стену полосками ГВЛ и все заштукатурил). Буду оформлять его телескопическими доборами. Вопрос вот в чем: на что лучше крепить доборные планки? Можно ли приклеить на Акриловый клей (или герметик). Пеной не хочу, поскольку не умею с ней работать, да и зазор для неё придется оставлять по 1см с каждой стороны = заужение проема... Или по технологии все же лучше на пену?
Конечно, каждый выбирает устраивающую его технологию.И всякий принимает во внимание многие факторы. Кто-то тщательно выводит штукатурные (или гипсокартонные, или комбинированные)откосы, кто-то запенивает раскреплённые в проёме доборы. Кому как сподручнее. Мне больше нравится делать сначала черновое основание;короб из дсп, фанеры, остатков паркетной доски и т.п., а потом спокойно приклеить к нему доборы на момент-столяр. Штукатурка - это грязь и время на высыхание. Доборы на пену - это вариант для проёмов и доборов близких к идеальным.А они такими бывают не всегда.
Pafnutij
Pafnutij
21.01.2018 в 20:22:37
А крепить к металлу, наверно пена будет единственным разумным вариантом? Акриловый клей, я подозреваю, что совсем держать не будет... И ещё такой вопрос: Черновые проемы имеют одинаковую высоту и если я у портала верхний добор буду приклеивать на тонкий слой пены, то в чистовых размерах получится, что портал выше, чем соседняя дверь. Правильно я думаю, что лучше сделать слой пены больше - так, что бы была одинаковая высота у портала и у соседнего дверного проёма, а не отличалась на 3-5 см?Или это будет не заметно? Высота проёма 2,06 от чистового пола
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
21.01.2018 в 20:49:50
Pafnutij, полиуретаноавя смола не прилипает к силикону, полиэтилену,тефлону... Остальное склеивает. Поэтому пена - многофункциональный подручный материал монтажников. Клейте на пену. Все наличники по-хорошему должны быть на одном уровне. Не всегда это получается из-за особенностей конструкции погонажа, но стремиться к общему горизонту надо.
Pafnutij
Pafnutij
22.01.2018 в 01:27:06
Понял, спасибо.
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
22.01.2018 в 20:39:13
Pafnutij написал: Правильно я думаю, что лучше сделать слой пены больше - так, что бы была одинаковая высота у портала и у соседнего дверного проёма, а не отличалась на 3-5 см? Или это будет не заметно?
Это будет заметно)) Но лучше наверно подшить что-либо, чем слой пены. Чем больше слой пены, тем больше у неё силы на вторичное расширение. Добор очень податлив. В любом случае проем делать после дверей, которые зададут верхний горизонт наличника. Отсюда и плясать уменьшением высоты проема. ЗЫ Если влажность очень высокая (обои сохнут например), то пена может и в минус сыграть. Клинышки от минуса, и малякой к стене от плюса, если слой все же будет.)
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
