tragic_audio
tragic_audio
Таганрог
11.10.2016 в 06:42:52
WEREG написал: ставить его как обычный.
т.е. приколачивать гвоздиками без шляпок?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
11.10.2016 в 10:53:23
tragic_audio, можно финишными, можно просто приклеить, всё зависит от ровности рук. Обычно технология установки портала такая, собирается добор, на одну сторону сразу устанавливается наличник ещё до установки в проём, т е на плоскости пола. И вместе с наличником устанавливается. Наличник играет роль маяка обеспечивая поперечную жёсткость, запенивается точечно в два-три этапа.
зы если будете срезать шип, то желательно пиленый край, до установки наличника затонировать в цвет
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
15.01.2017 в 21:30:27
Заходил недавно к другу на объект. Вот такие арки увидел. Им лет 15... 20, наверное. Как говориться, сейчас таких не делают. Интересная особенность у них лекальный свод из клеёного массива. Мне такие не встречались.
Грэй
Грэй
16.01.2017 в 06:47:09
ДВЕРНОЙ.OZ, а это не шпон на фанере?
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
16.01.2017 в 18:58:47
Грэй, нет. Всё склеено из ламелей. Тонировка, лак. Даже не знаю историю происхождения. Может крупное поточное производство, может местная столярка увлекалась, может разово на заказ или для себя. По подходу очень на йошкар-олинские двери похоже. Рядом бы смотрелись гармонично. Я хоть и не любитель арок, но за эти "коромысла" взгляд зацепился потому, что раньше таких не видел.
Pafnutij
Pafnutij
17.01.2018 в 10:16:48
Не смог найти более подходящую тему, поэтому спрашу здесь: Проем ровный во всех планах (заужал проем - наращивал стену полосками ГВЛ и все заштукатурил). Буду оформлять его телескопическими доборами. Вопрос вот в чем: на что лучше крепить доборные планки? Можно ли приклеить на Акриловый клей (или герметик). Пеной не хочу, поскольку не умею с ней работать, да и зазор для неё придется оставлять по 1см с каждой стороны = заужение проема... Или по технологии все же лучше на пену?
cau
cau
Иркутск
17.01.2018 в 13:34:34
Pafnutij написал: Не смог найти более подходящую тему, поэтому спрашу здесь: Проем ровный во всех планах (заужал проем - наращивал стену полосками ГВЛ и все заштукатурил). Буду оформлять его телескопическими доборами. Вопрос вот в чем: на что лучше крепить доборные планки? Можно ли приклеить на Акриловый клей (или герметик). Пеной не хочу, поскольку не умею с ней работать, да и зазор для неё придется оставлять по 1см с каждой стороны = заужение проема... Или по технологии все же лучше на пену?
Pafnutij, я на жидкие гвозди крепил. конкретно - на монтажный клей универсальный Клео-про. быстро и удобно.
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
17.01.2018 в 18:06:19
Pafnutij, обычно на пену. Пена это тот же клей, просто с функцией заполнителя пустот. (Видимо не довелось отчищать что-либо от застывшей пены :) ) Слой может быть минимальным. Достаточно нанести змейкой тонкие полоски и прижать. Клеить конечно можно на все, вплоть до титана для потолочных плиток. Но обычно пена всегда под рукой. Плюс есть немного времени на корректировку деталей.
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
Pafnutij
Pafnutij
17.01.2018 в 23:18:20
SkyJackeRR, cau, понял, спасибо... Нет-нет, в клеющей способности пены я не сомневаюсь, да и подумал тут, в последующем демонтаж установленного на пену проще будет выполнить, чем при использовании жидких гвоздей... Просто испугался того, что вдруг из-за расширения пены, добор волной пойдёт - надо будет городить распорки... Ладно, буду пробовать
cau
cau
Иркутск
18.01.2018 в 07:13:52
SkyJackeRR написал: Pafnutij, обычно на пену. Пена это тот же клей, просто с функцией заполнителя пустот. (Видимо не довелось отчищать что-либо от застывшей пены :) ) Слой может быть минимальным. Достаточно нанести змейкой тонкие полоски и прижать. Клеить конечно можно на все, вплоть до титана для потолочных плиток. Но обычно пена всегда под рукой. Плюс есть немного времени на корректировку деталей.
SkyJackeRR, на пену както ГВЛВ ставил - без распорок там никак (и вертикальные, и горизонтальные на распорках сохли):
а если стена ровная - можно на гвозди жидкие (распорки не нужны) или на пену - кому с чем удобней работать и что есть под рукой.
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
18.01.2018 в 21:16:59
cau, Ну смотря какая пена, и какой слой, как наносить. Но судя по обсуждению вопрос именно клеить на плоскость. КМК пена отлично заходит. И не такая лютая как ЖГ.
