rogalin
rogalin
11.12.2013 в 22:08:31
Для себя вижу главное преимущество портала, он может быть закрыт и изолировать таким образом нужную комнату. С аркой наоборот, закрыть ее невозможно. Я правильно понимаю?
sanya1965
sanya1965
12.12.2013 в 14:23:42
rogalin написал : Для себя вижу главное преимущество портала, он может быть закрыт и изолировать таким образом нужную комнату. С аркой наоборот, закрыть ее невозможно. Я правильно понимаю?
неправильно. закрыть можно и прямоугольный проем, и арочный http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C+%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F но дело вовсе не в этом, оно в непонимании идеологии и достижения нужного конечного результата. любая кривая линия в интерьере тянет за собой все остальное в плане дизайна, и поэтому сначала должен быть дизайн-проект, и лишь потом его воплощение. сделать можно практически все, вопрос лишь ЧТО делать, и ДЛЯ чего ДЕЛАТЬ. а пока -телега впереди лошади.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
27.12.2013 в 22:54:32
Утверждение, мягко сказать (ну, чтобы не обидеть) спорное. Вот первый попавшийся пример интерьера в стиле "модерн" - много тут прямых филенок? http://images.yandex.ru/yandsearch?t...=192&noreask=1
Я про дверную индустрию, а не вообще про стиль, ненужно выдирать слова из предложения плз! Поисковый запрос по теме, здесь всё нормально с прямыми филёнками .
vago083050
vago083050
28.12.2013 в 01:40:00
WEREG, вообще-то правы Вы оба с Профан27, но отчасти, т.к. путаете модерн и модернизм. Деление дверей на "классические" и "модерн" есть, но весьма условное. Если интересно, то вот дверная фабрика New Design Porte, которая формирует свой модельный ряд в привязке к конкретным эпохам и значимым периодам в искусстве. Советую почитать, посмотреть, многое станет понятно.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
09.03.2015 в 15:35:22
valid7228
саш..а с профильдорса..ну как на 905 года было..портал можно сделать?
Валентин, можно. Три варианта вижу. Добор у учётом свойств телескопа в размер подобрать.(Может два добора?) Подрезать один край добора и доработать наличник. Делать из двух резаных половинок. Место стыка задекорировать.
Я делал обрамление для купешки из похожих доборов. Стык алюминиевым молдингом накрывал. Но там с отделкой полотна перекликается.
valid7228
valid7228
09.03.2015 в 15:51:41
Я к чему спросил? Я кручу клиента на волховца, и в общем он согласен, но на всякий случай(если волховец) дорог будет для него, предложить профильдорс (как у Вадика на 905), но у меня там портал должен быть, вот я и прикидываю заранее, что лучше....
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
09.03.2015 в 16:04:54
У влхвц есть соединительный элемент. Такая шляпа кондовая:( Если в цвет подобрать тонкий пластиковый молдинг "т"-образный то аккуратнее будет.имхо. http://www.volhoveccentr.ru/index.php?link=pogonazh ещё смотря какая коллекция.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
26.12.2015 в 20:00:29
ДВЕРНОЙ.OZ написал: Стык алюминиевым молдингом
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
31.12.2015 в 13:26:20
Можно алюминиевый, когда с другими элементами отделки перекликается; можно пластиковый в цвет, чтобы был минимально заметен.
tragic_audio
tragic_audio
Таганрог
10.10.2016 в 21:19:13
Планирую оформить дверной проем в виде портала. Закупил наличники и доборы типа телескоп. Ширина добора 150мм Толщина стены 100м Если с одной стороны проема все понятно - шип наличника в паз добора. То с другой стороны, где добор будет распущен по толщине проема, паза не будет. Как грамотно и главное красиво закрепить наличник на стороне отпиленного добора?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
10.10.2016 в 21:25:32
tragic_audio, можно серединку вырезать, можно доборы на заказ заказать, можно с одной стороны отпилить шип наличника и ставить его как обычный.
