lena*-*
lena*-*
16.11.2012 в 16:03:41
Выделю пожалуй в отдельную тему. Суть вопроса. вот у меня такой вот кривой отвод от стояка http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=1643&attachmentid=339092 , и сейчас он в натяг скручен с вертикальным отводом вниз. Я собираюсь поставить счетчики, по такой примерно схеме http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=1643&attachmentid=339093, но обычный уголок тут конечно не подойдет, так как угол не 90, а больше, на сколько точно, неизвестно.
Вот вопрос, чем заменить можно уголок, учитывая ограниченное пространство. Гибкой подводкой не хочется, чем еще? 1 Вариант. два уголка. Я правильно понимаю, что если использовать два уголка по 45 градусов, то получится еще смещение от вертикальной плоскости, в которой сейчас обе трубы находятся. И выравнивания этого смещения кроме двух уголков понадобится еще и эксцентрик?
  1. наверно плохой вариант, но может http://www.san-detal.ru/ugol-10-mm-canga-s-amerikankoj-12-nr-p-1491.html , если открутить правую часть?
  2. Медью мягкой нельзя, так как стояк весь стальной.
  3. Гофронержа - без петли компактный переходик наверно не сделать, хотя.. Вот такой штукой можно?http://www.san-detal.ru/silphonnaja-podvodka-65125-mm-12-vrnr-p-1164.html . Или это не то? Так внутри у него реНенадежно? У родственников поставили в разрыв нержогофры небольшой кусок петлей, сантиметров 40 наверно, так он гудит и трясется от воды.
в общем, подскажите пожалуйста! а то собралась уже морально поставить счетчики, а тут такой затык.
Peterjela
Peterjela
16.11.2012 в 16:57:31
lena*-* написал : Суть вопроса. вот у меня такой вот кривой отвод от стояка
какой ? :) (Ваша ссылка не открывается)
lena*-*
lena*-*
16.11.2012 в 19:09:46
а сейчас?
касимов
касимов
Касимов
16.11.2012 в 21:29:25
Сколько лет трубам ?В каком состоянии?
vlkam
vlkam
Тула
16.11.2012 в 22:10:00
Я ничо не понял, но все таки вставлю 5 копеек ;) Пропилен можно сваривать под довольно "кривыми" углами. Например в угол 90 градусов вставить трубу на 110 или 80 градусов. Плюс труба полипропиленовая весьма гибкая. Я бывало и на 90 градусов её гнул (место такое - не подлезть, только трубу протащить было) Плюс уголки полипропиленовые бывают 45 градусов
касимов
касимов
Касимов
16.11.2012 в 22:18:48
vlkam написал : но все таки вставлю 5 копеек
Правильно вставляешь.Тоже хотел предложить,но если трубы не гнилье,почему не попробовать выпрямить безобразие,сделать горизонтально.Труба ведь максимум 3\4 .
lena*-*
lena*-*
16.11.2012 в 22:18:51
трубам много лет, но сейчас нет возможности их полностью заменить. Трубы стальные. Хотелось бы и вставку тоже сделать из металла. Труба там 1/2 , но боюсь, что отломится, при попытке выровнять, если просто трубогибом. А если греть сваркой, то я же не буду сварщика вызывать только чтобы он мне трубу погрел, недешево обойдется наверно. Или другого выхода нет, только как все переваривать?
касимов
касимов
Касимов
16.11.2012 в 22:21:18
lena*-* написал : но сейчас нет возможности их полностью заменить.
Тем более ПП работать проще,и меньше шансов заломить старые трубы.
vlkam
vlkam
Тула
16.11.2012 в 22:24:07
lena*-* написал : Хотелось бы и вставку тоже сделать из металла.
А смысл какой этого желания ?
lena*-*
lena*-*
16.11.2012 в 22:26:29
хм...надежней? И ограниченное место. Чтобы применить уголок из пластика, с обоих сторон к нему переходники нужны на железо, а они место занимают
касимов
касимов
Касимов
16.11.2012 в 22:33:37
Вы сами счетчик ставить будете?
