snowdog
snowdog
Саки
15.10.2013 в 22:06:31
Дмитрий Т написал : А почему она у Вас валяется?
хе-хе...что,хранение преследуется законом? валяется-по тому что никому не нужна.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
15.10.2013 в 22:11:51
snowdog Понятно...прав Rem273...
Вы сомневайтесь...сомневайтесь... Так как насчет акта? Лиценцию на гарантийный ремонт фестуловского инструмента имеете? Я в этом тоже сомневаюсь...ха-ха...;) А дело было так, пьяный дядька просто убил пилу, понес в сервис- там его пнули, случай не гарантийнвй...отдал Вам...на хранение...хи-хи...
sereza
sereza
Киви от запора
15.10.2013 в 22:59:56
snowdog написал : хто-то попал по "мелочи" купив эту пилу....
..судя по всему, это пила FESTO AXT 50 LA, предназначенная для пиления строительных материалов (асбестоцементные и фиброцементные панели)..имеет частоту оборотов пильного диска 210 об/мин., для пиления дерева, в связи с этим, совершенно не годится. На фото явно видны следы древесных опилок. Пилу перегружали..пытаясь пропилить, отсюда и перегрев и выход из строя.
(ротор можно достать и сейчас..стоит около 70 Евро)
Homemaster
Homemaster
15.10.2013 в 23:15:26
Ramir написал : Вот ведь нормально же можно написать. всего несколько дней и появилась критика отличная от
Схема с троссиком да при таком шарнире - самая корявая из всех существующих. Я не рассматриваю машинки до 100 ойро. Кривая отливка, неудобная доп. ручка которую штатными средствами не закрепить, странно торчащий под 90 градусов пылеотводный патрубок от системы кабель-каналов, отсутствие в комплекте переходника для пылесоса. Привод, закреплённый не соосно тоже не сильно порадовал.
snowdog написал : контора серьёзно деревом занимается и предпочитают вирутекс ...короче говоря SRI174
Не разбирали 174ю?
бегрол
бегрол
15.10.2013 в 23:20:38
snowdog, а что - гарантии нет ? Не логично ...
vasof
vasof
Мариуполь
16.10.2013 в 00:22:21
sereza написал : (ротор можно достать и сейчас..стоит около 70 Евро)
Это подделка, оригинальный ротор раза в два дороже, да и кроме него там ещё кучу всего надо, никто её делать не будет за такие деньги… Якорь, видимо, был перемотан неудачно, да и щётки похоже уже не родные (у оригинальных канатик приварен внутри щёткодержателя), что вполне могло довести пилу до убого-мусорного состояния…
sereza
sereza
Киви от запора
16.10.2013 в 00:35:36
vasof написал : Это подделка, оригинальный ротор раза в два дороже
..у нас он стоит 7200 руб. 70 Евро..цена на Ибеях, речь идет об оригинале. *Родное* там или нет..а пилу спалили неправильной эксплуатацией. На ней установлен редуктор с двойной понижающей передачей и нормально она может пилить, только, рыхлые строительные плиты. Дерево и подобное..не для нее.
vasof
vasof
Мариуполь
16.10.2013 в 00:40:13
sereza написал : ..у нас он стоит 7200 руб. 70 Евро..цена на Ибеях, речь идет об оригинале. *Родное* там или нет..
На ибеях говна всякого тоже полно...
sereza написал : а пилу спалили неправильной эксплуатацией.
Возможно так оно и было до перемотки:)
Ramir
Ramir
Курган
16.10.2013 в 11:11:08
Homemaster написал : Схема с троссиком да при таком шарнире - самая корявая из всех существующих. Я не рассматриваю машинки до 100 ойро. Кривая отливка,
Подробнее может рассказать, и про отливку то же, с фото и пояснениями что не так и как надо? Если нет, то это пустой треп.
Дмитрий Т написал : но у "обожествленных" это бывает по мелочам, цена, знаете ли, обязывает
Первая страница фестуловского форума. На сайте фестула собственно
  1. Precisio CS50. Почти сразу сбилась настройка поворотной шкалы (снизу).Выставить можно только по малке. Угловой упор при затяжке не фиксировался перпендикулярно поверхности стола. Пришлось наклеить маленькую подкладочку, устранив кривизну. Сам упор при подаче материала люфтит. Между откидной крышкой стола и Пластмассовой крышкой для смены диска есть большая щель, в которую проваливатся куча опилок. Пришлось подклеить поролонн. Удлинитель стола VL не имеет плоскости, а имеет округлость.
  1. Модуль шлифовальный CMS BS 120. Рабочий стол сразу был совсем не под 90 град к наждаку. Пришлось вышлифовывать стол, добиваясь прямого угла. И, чтобы аллюминий не пачкал, заклеивать бум скотчем.
  2. Попалась одна струбцина FS-HZ 160, которая в полностью открытом виде застревает. Неудобно. И пластиковая подошва оставляет вмятины в дереве. Пришлось наклеить резинки.
  3. Эксц машинка EST 150/3. Вещь!!! Но купил твердую тарелку, а она изогнутая, работает лишь узкий ободок по краю. Портит материал. Вернул обратно. А вот у поролонновой тарелки ОЧЕНЬ быстро изнашивается ворсистая поверхность (белая). Надоело покупать новые. Приклеил к изношенной мягкой тарелке. Теперь меняю тарелки. Неудобно.
  4. KAPEX Купил сразу! И поразился , как пилит! Вибрации, рез кривой. Ужас! Стали смотреть, искать. Нашли причину. Поворотная платформа фиксируется одним болтом. Так вот, то место, куда он закручивается, отлито чуть выше. Пила на этом бугре шатается, пилит никак. Разобрали. Сошлифовали буквально 0,3 мм. Все! Пилит супер! Но левая, неподвижная часть рабочей поверхности ниже остальных. Пришлось наклеить несколько слоев скотча.
бегрол
бегрол
16.10.2013 в 11:35:31
Это как понимать ?
"Ёжики плакали , кололись но продолжали есть кактус "
Не будет человек у которого четыре косячных инструмента от Фестула , брать пятый . А написать можно всё что угодно - бумага стерпит .
kvost
kvost
16.10.2013 в 12:53:10
бегрол написал : а что - гарантии нет ? Не логично ...
Конечно нет. Очевидно, что на ящике "нand sage" от руки наверняка не напишут и в магазине эту пилу 99,9% не покупали. Нашли где-то на забугорной помойке, а она дохлая оказалась :)
vasof написал : На ибеях говна всякого тоже полно...
Причём, оно там преобладает, о чём продавцы оного честно пишут, типа "запчасть для дешёвого восстановления, для проф.использования не подходит" :)
бегрол написал : Это как понимать ?
Про карвекс забыли... ;)
in my humble opinion
