01.07.2015 в 19:30:55
Serg написал : Может APF110/1010E? на днях поступит в продажу новая модификация AP110/1400SE - через неделю или две, купить можно будет в ИНТЕРСКОЛ-2000 в Химках.
Интересно. А можно поконкретнее координаты места продажи?)
01.07.2015 в 20:16:48
Может кто-нибудь подсказать, где собирается пылесос felisatti vc25/1400. Тему про строительный пылесос прочитал достаточно внимательно и выбор пал на этот, все уверяют, что он собирается на заводе Электростар в Штутгарте, однако в ГТД в счет-фактуре указан Китай, при этом ввезен был в октябре 2014. Сейчас и гас25 получается тоже в Китае и ПУ32 ?
08.07.2015 в 03:06:24
08.07.2015 в 03:09:17
08.07.2015 в 03:09:34
08.07.2015 в 13:08:56
rigel написал : Может кто-нибудь подсказать, где собирается пылесос felisatti vc25/1400.
В Штутгарте - в с/ф опечатка. Как и ПУ 20,32,45. Исключение - ПУ-30
13.07.2015 в 12:05:08
День добрый.
Купил, наконец-то, фрезерный стол felisatti RTM. Всё сделано вполне неплохо, если бы не одно но. Имею фрезер rf67/2200ve, который комплектуется 2 цангами 12 и 8мм. В комплекте с фрезерным столом все кольца имеют дюймовые отверстия, но самое главное центрирующее кольцо со штифтом имеет диаметр полдюйма. Неужели нельзя было стол для российского рынка комплектовать метрическими кольцами, чтобы хотя бы ваши же фрезера можно было без шаманства ставить в ваши же столы?
Теперь возникает вопрос, где брать другую цангу, чтобы нормально уставить фрезер в стол?
13.07.2015 в 13:40:43
Здравствуйте. Это не центрирующее отверстие, это просто вставка для заужения диаметра. Центрирующие конусы обычно идут с набором копировальных колец, которые вставляются во вставки. Да и идеальное центрирование нужно только при работе с копировальными кольцами, упомянутыми выше, если Вы работаете без них - точное центрирование фрезера относительно вставок неважно. Размер колец опять-таки не важен, будет отверстие больше на пол миллиметра или меньше - не существенно.
13.07.2015 в 14:00:51
Serg написал : Здравствуйте. Это не центрирующее отверстие, это просто вставка для заужения диаметра. Центрирующие конусы обычно идут с набором копировальных колец, которые вставляются во вставки. Да и идеальное центрирование нужно только при работе с копировальными кольцами, упомянутыми выше, если Вы работаете без них - точное центрирование фрезера относительно вставок неважно. Размер колец опять-таки не важен, будет отверстие больше на пол миллиметра или меньше - не существенно.
Размер колец, не важен, я тут с вами абсолютно согласен, но в комплекте поставки идёт именно центрирующее кольцо - пластиковая вставка, а в ней металлическая вставка, плюс прут диаметром 12.7, точно под диаметр этой металлической вставки. Всё-так хотелось бы, всё выставить ровно, не подскажите где можно купить цангу на пол-дюйма?
13.07.2015 в 14:27:33
Als100 написал :
У меня фрезер от DW. Прут тоже на 1/2", но конец с уступом на 8мм. Это будет проще (найти токаря), чем покупать редкую цангу под не менее редкие фрезы.
