wws13 написал: перенос аллюминия с крепления платформы
эта база погружная из дюраля, довольно хлипкого. Поэтому и красит шейку привода.
17.05.2016 в 11:26:50
17.05.2016 в 11:29:42
в0в0в0 написал:
Crazyalone написал: а где у нее пластиковый редуктор?
Пусть не редуктор.
Крышка с обоймой для подшипника у патрона - пластик. Как тогда быть с рассеиванием тепла? Пластик как бы не алюминий и не дюраль. У 99% процентов подобных приводов крышка не пластиковая.
Вообще это тот же привод что и в 55-ом фрезере. Тогда 55-ый он для чего? Раз в год палку фрезернуть и опять на год на полку убрать? В чем профессиональность?
в0в0в0, крышка этого и 55 фрезера из пластика, особых неудобств не испытываю. "Косяк" в том, что подшипник нельзя заменить, только в сборе с крышкой. 55 фрезер использую для врезки петель и другой нетяжелой работы
17.05.2016 в 11:58:39
Кстати да, меня тоже конструктив этого узла просто убил... Это какому же воспалённому мОзгу такое могло присниться, что вначале устанавливается подшипник в пластиковый корпус, прижимается, а потом в него с натягом устанавливается якорь !!! Причём якорь с крыльчаткой напрочь перекрывают эти крепёжные болты.
Мои видео на Ютубе:
19.05.2016 в 11:35:36
Сабельная пила Felisatti RS135/18L поставляется в кейсе? Идут ли в комплекте с ней пилки? Страна производства: Юж. Корея или Россия?
19.05.2016 в 12:52:36
psydrugs написал: Сабельная пила Felisatti RS135/18L поставляется в кейсе? Идут ли в комплекте с ней пилки? Страна производства: Юж. Корея или Россия?
Да, поставляется в кейсе + зарядка (кстати хорошая с вентилятором) + 2 АКБ. А вот по пилкам точно не скажу, но вроде как одна должна быть. Страна изготавления Южная Корея, это КейЯнг.
Мои видео на Ютубе:
20.05.2016 в 01:25:17
wws13 написал: дык он вместе с валом отваливается. там был массовый косяк с недостаточно глубокой проточкой под стопорное кольцо на валу. чтоб его обратно поставить, нужно сначала паз под кольцо проточить, а то опять выпадет и весь редуктор до потрохов раскидать, чтоб до кольца добраться.
garik_sun написал: если патрон отвалился, то прикрутить его обратно не составит труда
А некуда прикручивать, он с шпинделем отваливался :)
garik_sun написал: Собственно я о качестве филисатти, которое на поверку оказалось низким по моим представлениям (у некоторых других владельцах такие же вопросы)
Это вранье. Вы предъявляете претензии не по делу.
в0в0в0 написал: а почему у нее редуктор пластиковый?
Нет там редуктора.
в0в0в0 написал: как быть с теплом от подшипника что в пластиковой детали у цангового патрона?
А с чего он греться должен больше, чем подшипник якоря? А там как-то с этим живут многие инструменты.
в0в0в0 написал: сколько этот привод протянет на хвое?
На какой такой хвое? Вы знаете область применения прямошлифовальных машин?
wws13 написал: я-бы так сказал - качества этого патрона для этого шуруповерта просто заглаза. это-же не сверлильный станок.
Полностью согласен.
в0в0в0 написал: У 99% процентов подобных приводов крышка не пластиковая.
Скажите это Бошу или Фестулу, которые любят делать нижнюю крышку редуктора из пластика.
Михалыч45 написал: "Косяк" в том, что подшипник нельзя заменить, только в сборе с крышкой. 55 фрезер использую для врезки петель и другой нетяжелой работы
Фрезер нормальный, подшипник меняется в сборе с крышкой, зачем его постоянно-то менять? Только фантазерам форумным, которые этот фрезер в руках не держали, и приходят в голову больные фантазии.
20.05.2016 в 01:26:38
maximus написал: Это какому же воспалённому мОзгу такое могло присниться, что вначале устанавливается подшипник в пластиковый корпус, прижимается, а потом в него с натягом устанавливается якорь !!! Причём якорь с крыльчаткой напрочь перекрывают эти крепёжные болты.
Вау, Максим :) Ты хоть один инструмент сконструировал для серийного производства? Критиковать все горазды. А как самому делать...
20.05.2016 в 01:43:04
У нас в КБ как и в правительстве.... ;)
Мои видео на Ютубе:
20.05.2016 в 01:44:56
maximus написал: У нас в КБ как и в правительстве
А ты и там блоггерствуешь? :)
20.05.2016 в 16:47:17
Serg написал: На какой такой хвое? Вы знаете область применения прямошлифовальных машин?
Это кто-то из вашей конторы вот это написал - "Может использоваться в качестве шпинделя-привода." Или вы там все угашенные и не следите что и где указываете?
Кроме того. из этого и этого становится понятно что привод один и тот же. Поэтому сами себе задайте вопрос причем тут хвоя.
Лучше надо разбираться в продукции конторки в которой работаешь.
