wws13
wws13
16.05.2016 в 05:19:06
garik_sun написал: если патрон отвалился, то прикрутить его обратно не составит труда
дык он вместе с валом отваливается. там был массовый косяк с недостаточно глубокой проточкой под стопорное кольцо на валу. чтоб его обратно поставить, нужно сначала паз под кольцо проточить, а то опять выпадет и весь редуктор до потрохов раскидать, чтоб до кольца добраться.
garik_sun написал: оказалось низким по моим представлениям
на мой взгляд низкое качество ремовсих патронов стало, а сам шурик на мой взгляд собран очень хорошо. ну учитывая цену ремовских патронов в розницу и цену шуруповерта, патрон тут явно в подарок =)) люфт вала, на котором сидит патрон - это да, это конструктивный косяк, но мне он в работе не мешает и на надежность этого узла вроде-бы пока никто не жаловался, что уже хороший показатель. скорее всего это потому, что там один подшипник на валу, а чтоб не было люфта нужно 2 подшипника, а это увеличит длинну инструмента. впрочем надо глянуть на него внутри, чтобы точно это утверждать.
Гocть
Гocть
16.05.2016 в 13:28:54
FELISATTI SG6/1000CE
а почему у нее редуктор пластиковый? как быть с теплом от подшипника что в пластиковой детали у цангового патрона? сколько этот привод протянет на хвое?
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
16.05.2016 в 18:50:54
в0в0в0 написал: FELISATTI SG6/1000CE
в0в0в0, а где у нее пластиковый редуктор? я конечно понимаю, Интерскол алчные бызысмены, а уж фелисатти - так вообще обдираловка наивных покупателей, но вот я что-то пластикового редуктора в голове от фрезера совсем не вижу.
Оная штука когда звалась интерскол, многими покупалась и использовалась, образчики 2007 года мне зимой попадались на авито. Судя по опилкам - на хвое протянули до начала 2016.
вообще сам тот фрезер - для более-менее тяжелых, но непродолжительных работ, типа "пазов на одно кресло", а чтоб километры фасок и четвертей делать есть фиолент. Для станочной головы раньше существовал Kress, теперь уже не знаю .
По расплавлению этой крышки была тема, в итоге пицот рупь вся крышка с подшипником. Но там что-то интересное делал человек, и не сильно злился вроде.
wws13
wws13
16.05.2016 в 19:32:51
в0в0в0 написал: а почему у нее редуктор пластиковый?
там вроде вообще нет редуктора, прямая передача. по моему у меня в интерсколовском фрезере аналогичная голова стоит и эта крышка в ней алюминиевая. мож от интерскола переставить?
wws13
wws13
16.05.2016 в 19:38:14
tuart написал: шуруповерт DC10,8L2 и сегодня им менял саморезы на кровле примерно 1500 шт. Уже дома взял в руки слышу, что то внутри болтается
кстати, в нем действительно что-то болтается и зажатие блокировки патрона не помогает. что опять-же на скорость не влияет =)
garik_sun
garik_sun
16.05.2016 в 20:57:45
wws13 написал:
wws13, следовательно нужен детальный и независимый от продаванов обзор DC10,8L2 )))
пысы По предыдущему посту. Нацепленный на новом шуруповерте DC10,8L2 плохого качества Ремовский патрон - в подарок!? ))) Это тянет на "Фразу дня!" )))
wws13
wws13
16.05.2016 в 22:40:54
garik_sun написал: Это тянет на "Фразу дня!"
ну был бы плохого качества не ремовский патрон без храповика и кольца, было бы лучше? хорошие патроны стоят конских денег, никто не мешает его заменить, если уж на то пошло. я-бы так сказал - качества этого патрона для этого шуруповерта просто заглаза. это-же не сверлильный станок.
Гocть
Гocть
16.05.2016 в 23:57:22
Crazyalone написал: а где у нее пластиковый редуктор?
Пусть не редуктор.
Крышка с обоймой для подшипника у патрона - пластик. Как тогда быть с рассеиванием тепла? Пластик как бы не алюминий и не дюраль. У 99% процентов подобных приводов крышка не пластиковая.
Вообще это тот же привод что и в 55-ом фрезере. Тогда 55-ый он для чего? Раз в год палку фрезернуть и опять на год на полку убрать? В чем профессиональность?
wws13
wws13
17.05.2016 в 00:20:00
в0в0в0 написал: Крышка с обоймой для подшипника у патрона - пластик.
точно пластик? у меня на 55 интерсколовском фрезере люминий. могу сфотать. может он только в комплектации пшм пластиковый? тогда можно прикупить крышку от фрезера алюминиевую.
Гocть
Гocть
17.05.2016 в 00:56:11
wws13, http://www.interskol.ru/forum/comments.php?DiscussionID=3974 и где тут алюминий? или тут - http://planetainstrument.ru/goods-32621/
wws13
wws13
17.05.2016 в 06:28:52
в0в0в0, дико извиняюсь. снял голову, там и правда пластик. просто произошел перенос аллюминия с крепления платформы на голову, поэтому я был уверен, что голова алюминиевая, выглядит так, словно краска с алюминия слезла. царапнул, а там пластик. (на фото не трещина, это царапина)
я этот фрезер в основном для врезки петель использовал, но недавно лестницу из бука им фрезеровал по кромкам, ничего с ним не случилось, хотя согласен, странно, что там не алюминий.
