alex_k
alex_k
03.02.2013 в 23:55:55
Бегемот86 написал : Я, кстати, сейчас 150-ю ЭШМ выбираю. Оптимальные по параметрам и близкие по ценнику выходят ДВ и ИС
Оптимально Макита и Bosch
_maximus_
_maximus_
04.02.2013 в 00:07:16
sereza написал : ..Знаю, точно, что..
Серёжа, когда будет подступ конца света - семафорьте ;)
04.02.2013 в 00:09:15
sanya1965 написал : Фенор -с 2002г.
Значит не зря сомневался... :)
n-p-n
n-p-n
04.02.2013 в 00:23:21
бракодел написал : p-n-p
это что за антипод? :) Хитачи, как бренд УШМ весьма... весьма.
sereza
sereza
Умничка
04.02.2013 в 00:27:06
..компанию "Фенор" назвал не я. Я, абсолютно, уверен, что был у них намного раньше. Торговать инструментом, можно начать..а, зарегистрировать компанию..поcле.
sanya1965
sanya1965
04.02.2013 в 00:29:21
sereza написал : ..возник вопрос: ..Смотрю в каталог Фелисатти на торцовочные пилы, и..ни как не пойму, как фиксируется поворот стола на пилах MT250/1700 VES и MTF216/1100T? И, на всякий случай..где посмотреть габаритные размеры этих пил?
по первой пиле могу просветить. в девичестве это Фелисатти-777-СЕ. у меня такая родная пила -777, но без СЕ, сиречь без регулировки оборотов. у пилы всего два винта, из них
  1. сзади станины есть красный барашковый винт, он фиксирует конструкцию по наклону пилы (только влево) и повороту стола. основные повороты (через 15 градусов) имеют выставленное значение, промежуточные можно поймать по шкале. (конечно, полградуса вручную не поймаешь, не Фестул все-таки). длина стола 46см, высота пилы 26см, габарит верхнего стола 28смХ41см.
  2. под станиной -винт опускания стола (вылезет диск с расклинивающим ножом) для работы сверху.
сейчас я хочу прикупить еще Раптор с асинхронником, т.к. эта коллекторная пила ревет весьма громко и просится на дачу. а вот Раптор -в квартире пропишется.
по МТФ216 -не знаю, имхо такой размер торцовке маловат будет и по глубине пропила, и по ширине.
бракодел
бракодел
Ярославль
04.02.2013 в 00:29:26
n-p-n написал : это что за антипод?
чтоб никто не догадался :D по памяти писал ... помню что как переход в транзисторе ... а их 2 типа ...( извиняюсь )
sereza
sereza
Умничка
04.02.2013 в 00:36:04
sanya1965 написал : по первой пиле могу просветить
..а, так, в двух словах..для дверных коробок с наличниками..точности хватит? И, можно ли, снять верхний стол (для уменьшения габаритов при транспортировке)? ..Спасибо.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
04.02.2013 в 00:36:16
alex_k написал : Оптимально Макита и Bosch
чем? Турборежим мне не нужен, машинка должна быть мобильной и недорогой. А так фестул оптимально, че мелочиться.
бракодел написал : p-n-p о хитачке неплохо отзывался
нет 150-х хитачек.
sanya1965
sanya1965
04.02.2013 в 00:43:27
sereza написал : ..а, так, в двух словах..для дверных коробок с наличниками..точности хватит? ..Спасибо.
с лихвой. неточность будет видна при заусовке планок шириной под 100мм. а коробки и наличники 50-60мм. я выше неправильно выразился. предустановленные значения (пресеты) можно отрегулировать вплоть до минут, но на такую настройку уйдет полдня. я даже мануал скачал по настройке, но для моих целей хватает заводской точности. да, еще плюс большой -она мало весит (13кг).
sereza
sereza
Умничка
04.02.2013 в 00:48:19
sanya1965 написал : она мало весит (13кг).
..это-то и прельщает.
А..столик, верхний..ни как, не снимается, а?:)
