19.11.2012 в 03:05:13
Спасибо: как попробую отпишусь.
14.05.2015 в 15:05:13
Ника, а какое масло (смазку) вы заливаете в редуктор?
16.05.2015 в 13:10:35
Сломалась шестерня на мотокультиваторе чемпион ВС 5602 (бронзовая) чем можно заменить (аналог этой шестерни) кто сталкивался?
17.05.2015 в 09:52:46
nikka123 написал : Ника, а какое масло (смазку) вы заливаете в редуктор?
Редуктор не приспособлен к жидким смаскам, приработе жидкая смазк ( пробовал над 17 ) выдавливаетца через верхнию часть редуктора. Да и заводская смазка, что была уже в редукторе, похожа была на твердою субстанцию. Сейчас у меня в редакторе Литол 24.
06.06.2015 в 15:53:07
Народ, прошу помоч в проблеме. культиватор стал жрать бензин в 5, 6, раз быстрей чем раньше, полный бак на 7 минут. В чем проблема, в столь не пропоцеонанного аппетита культика.
06.06.2015 в 16:52:55
проверьте воздушный фильтр, возможно он загрязнился.
06.06.2015 в 17:29:38
Ника написал : культиватор стал жрать бензин в 5, 6, раз быстрей чем раньше, полный бак на 7 минут. В чем проблема, в столь не пропоцеонанного аппетита культика.
Не фига се! И что, тянет как прежде, не дымит, не перегревается ? Масляный щуп выкрутите на всякий-может 2-3 уровня..Но тогда лилось бы со всех дыр..А вообще напрашивается 2 случая- не тот октан и уже кольца или деформация цилиндра..Обороты по сравнению с началом эксплуатации изменились?
06.06.2015 в 17:50:00
Филтр в порме, масло в норме, не дымит. Когда холодный все болеменее норм, но как нагреится, обороты поизвольно увеличиваются на максимум , У меня подозрение на клапона, кто знает какой зазор клапанов должен быть.
06.06.2015 в 18:20:00
Ника написал : , обороты поизвольно увеличиваются на максимум ,
Посмотрите пружины рычага регулятора..Снимите тягу дросселя с рычага регулятора,поуправляйте "газом" вручную и одновременно проследите реакцию рычага регулятора-если "молчит"-или крепление рычага ослабло на штоке, или разрушилась шестерня регулятора. Клапана здесь никаким боком...
07.06.2015 в 14:49:14
Всем спосибо: проблемуи решил. нижний клапан был полностью растроен. гайка на 14 что легулирует клапан, была ослаблена, а гайка на 10 что контрогает гайку на 14, была и вовсе откручина с болта, просто валялась.
