По милости жены и дочери стали обладателем неслабого аквариума на 102 л. Размер 80см ширина, 35 глубина, высота 40 см.
О том где и как он будет стоять, ессно, они не думали ;(
Предполагали, что на комоде.
Естесно, нужна специальная тумба, по хорошему, но ставить ее некуда сейчас, поэтому надо как то на комоде разместить.
Комод, производства шатура, шириной 124.5 см и глубиной 45 см.
Верхняя крышка(16мм толщина) его стоит на боковинах, и есть еще одна вертикальная перегородка но не посередине, а слева 85 см, и она не до пола, а до нижней перегородки. картинка приложена.
Т.е. если просто поставить махину сверху ближе к правой части(чтобы на правую стойку вровень), то верхняя часть в области выдвижных ящиков сильно прогибается и затрудняет выдвижение. Это уже испробовано :(
Сдвинуть влевую часть еще не пробовал, но предполагаю, что также будет.
Что посоветуйте? Есть еще один лист ДСП тоже 16 мм, но длиной только 100 см, если его положить сверху, сдвинув до конца влево, а затем на него уже аквариум, будет ли лучше?
Или нужно на всю площадь верхней крышки обязательно? Какой толщины желательно использовать, чтобы не развалилось?
Посоветуйте плиз!
Очень надеюсь на помощь!
Делать новый комод, специализированый, не охота, это в крайнем случае.
