BV написал :
Кстати, киньте ссылочку на такой агрегат - какими пользовались?
Использовал для балансировки контуров теплых полов между собой.
Наподобие вот этого - . Только попроще и подешевле, с круглым шариком и полностью пластиковым корпусом. Фото нет. Там была шкала до 5 литров в минуту. Точность деления - 0,5 л/мин.
Фото и ссылок нет, да и расходомер остался у последнего заказчика по ТП. Последние пять лет у меня не было заказчиков на настоящие теплые полы. Просят в основном такой криминал, как "уложить трубу змейкой в разрыв стояка полотенцесушителя". Не опустился еще до такого.
А как услышат стоимость материалов для изготовления правильного коллекторно-смесительного шкафа (сам делал, ибо покупной в несколько раз дороже) даже без стоимости работы, то граждане (не Масквабад), сразу закатывают глаза и хватаются за сердце...
BV написал :
А выдержит-ли эта пластиковая штучка в многоэтажке, где 9 бар легко?
Нужно смотреть на заявленные изготовителем характеристики. Согласен, что для многоэтажек нужен расходомер с металлическим корпусом и толстым стеклом. Таких тоже полно, но не приценялся, цен не знаю.
BV написал :
ИМХО, в качестве расходомера вполне подойдет счетчик воды, у которого начальный расход 0,03м3 час - что вполне достаточно....
Прикинул 0,03 куба час - это 0,5 л/мин..... Согласен. Должен подойти.
BV написал :
А вот дифманометр совсем не помешал бы.... - можно и подключиться к стоякам в подвале - диагноз будет налицо сразу....
Тоже думаю, как его сварганить небольшими затратами....
Кстати, подскажите, с какой точностью поддерживают давление водяные редукторы. Зависит ли точность поддержания от расхода. Есть мысли, в качестве бреда, после редукторов поставить обычный U образный водяной манометр, каким меряеют газ низкого давления. Но тут важна идентичность настроек редукторов, для вычитания основного давления. Давайте вместе подумаем. Может еще какие и у Вас есть задумки?
Можно и сразу цифровой манометр купить, с точностью измерений до 1 мБара с возможностью мерить до 20 Бар. Но дорого большинству будет, подозреваю. От 12 тыров сей прибор озвучивают.
Inch1964 написал :
Даже не думайте в эту сторону Там +- километр и пляшет....
Реально нужна диафрагма, к которой с двух сторон подходит рабочая среда и механизм передачи перемещения на индикатор.
ДСП-80(160) от 8560 руб
В принципе можно сколхозить из моновакууметра, или из обычного манометра - но тогда индикатор будет плавать в жидкости
Насчет диафрагмы - был не прав, сделано по другому
