Klod
Klod
Голицыно
20.11.2012 в 12:19:45
vovan.mens написал : А вот нанести на такой торец при сборке шпаклевку в тон ламината и обработать потом стык с выступившей шпаклевкой безворсовым материалом очень даже хорошо.
Можно про это более подробно ?
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
20.11.2012 в 12:42:46
Klod написал : Можно про это более подробно ?
Ну есть у Вас мебель требующая сборки например цвета "вишня оксфорд". Есть например у полок необработанные торцы которые стыкуются с другими элементами. Покупаете шпаклевку цвета "вишня оксфорд" в тубах под монтажный пистолет. Перед скреплением под шпунты и стяжки или конфирматы, наносите на необработанный торец не жадный такой валик декоративной шпаклевки, стягиваете, выступившая шпаклевка не только загерметизирует шов от влаги, но и придаст ему вид законченности, скроет микросколы. Проводите влажной тряпочкой по углу с выступившей шпаклевкой убирая излишки.
Klod
Klod
Голицыно
20.11.2012 в 12:55:47
Понятно. Хорошее решение. Думаю это не каждый будет делать. Сверху могут замазать, но так основательно -не встречал.:)
Regency
Regency
20.11.2012 в 23:26:29
Я планирую обработать кромки ДСП шкафа на балконе нейтральным герметиком. Думаю, это защитит его от влаги. Но не окажет ли это негативного влияния на само покрытие ДСП?
Вадим М
Вадим М
21.11.2012 в 00:04:46
Не окажет, можно и уксусным обработать, ничего страшного не случится.
Klod
Klod
Голицыно
21.11.2012 в 08:56:40
Regency написал : Думаю, это защитит его от влаги
Балкон закрытый? На открытый балкон я бы не рискнул ставить.
Regency
Regency
21.11.2012 в 10:30:20
Klod написал : Балкон закрытый?
Да, балкон остекленный, но не утепленный.
Dodzh
Dodzh
Набережные Челны
21.11.2012 в 14:43:39
То что частники для удешевления делают кромку только у видимой части это давно уже замечено, при этом самой дешевой кромкой (народ беднеет, просит подешевле сделать, вот частники и привыкли так делать). Поэтому у меня жена сразу сказала: кромить все стороны (здоровье детей дороже, да и дольше прослужит), при этом пластиковой кромкой. Поэтому мы распил заказали с полным кромлением. Стороны которые не видно тонким пластиком, а видимые толстым (2мм вроде). А собираю уже сам, на этом и экономим : ) Кухня получается по цене так же как у частника, но за то так как мы хотим со всеми нюансами и без накруток и налогов : ) , а если бы делали у частника, то вышло бы в 1,5 - 2 раза дороже рыночной цены.
ToZ
ToZ
22.11.2012 в 17:24:22
бред ,кромок не жалко стоят копейки -вопрос зачем.
FashRus
FashRus
Череповец
23.11.2012 в 17:50:47
Собрался заказать шкаф-купе. Может кто-нибудь написать небольшой FAQ про заказ шкафа: на чем стоит сосредоточить внимание, как удостоверится в том, что качество не пострадает, как правильно ввбрать материалы и фурнитуру, за что стоит доплатить а на чём жно легко сэкономить и т.д.?
dzimp
dzimp
Минск
27.11.2012 в 15:28:48
думаю собрать встроенный шкаф купе, и возникло пару вопросов
1 если ширина проема 2,95м, хочется сделать 4 двери, а внутренности разделить на две независимые половины (мне и жене, чтоб двери не конфликтовали:), как поступить на фасаде по средине? делать пререгородку выступающую вперед от плоскости дверей(до уровня крайних фальшпанелей) или прегородку прятать за фасадами, но как тогда ограничить движение дверей, чтоб не убегали за половину? 2 вверху будет фальшпанель для крепления натяжного потолка 10-15 см высотой, как красивее сделать соединение дсп в центре? цельной полосой ведь не закрою проем 3 метра, да и как лучше к ней закрепить среднюю перегородку?
спасибо PS сбоку будет еще одна вертикальная фальшпанель , так как сюда призодит раздвижная межкомнатная дверь
