astanid
astanid
Минск
07.05.2015 в 15:25:20
подниму тему. очень не хочется возится со стеклом. дорого (800-1000 $ за мой размер просят - две панели 2400x600+2000x1300+отверстия под розетки, вытяжку), долго, тяжело монтируется и всегда есть шанс разбить или что лопнет в эксплуатации. +огромная стеклянная блестящая панель будет ужасно пачкаться. матовое покрытие не так подвержено этому (ну да может выглядит не так богато :)) обои не предлагать - хотя бы потому что идеальной стены под них нет :)
идея сделать фотопечать на подходящем пластике собственно прямая УФ печать на мой размер стоит около 100$. выглядит и ощущается она достаточно прочной чтобы нанести на лицевую сторону и даже не защищать лаком. Но вопрос на чем печатать ? печатать на обратной стороне прозрачного поликарбоната не вариант - он зацарапывается моментом (образец брал). оргстекло - лист 3-4 мм 200$ дорогавато полистерол, ПВХ вспененный - слишком мягкие. алюминиевые панели композитные еще может ?
07.05.2015 в 15:44:16
astanid написал : алюминиевые панели композитные еще может ?
Видел стеновую панель 8мм ДВП, с рабочей стороны нержавейка матированная - фольга примерно 0.3 мм. Дорогая зараза. Выглядит очень гут.
JeemSPb
JeemSPb
07.05.2015 в 19:50:15
Нержавейка, конечно, красива, не спорю. Но она тоже будет пачкаться, а отмыть её, по-моему, сложней чем стекло
astanid
astanid
Минск
07.05.2015 в 20:01:34
фартук все же хочется яркий. т.е с фотопринтом
semur
semur
Иркутск
07.05.2015 в 23:18:53
Тоже мягкие, т.е. на фартук недолговечно.
Kblcb
Kblcb
08.05.2015 в 00:09:57
Есть такие панели, обычно имитирующий плитку. На основе двп, а с лица покрыты чем-то вроде меламина. Не царапаются, воды особо не боятся, дешёвые. Поликарбонат же вполне долговечен, печать на нем - интересное решение. Дороже акрила.
astanid
astanid
Минск
09.05.2015 в 20:40:47
Kblcb написал : Есть такие панели, обычно имитирующий плитку. На основе двп, а с лица покрыты чем-то вроде меламина. Не царапаются, воды особо не боятся, дешёвые. Поликарбонат же вполне долговечен, печать на нем - интересное решение. Дороже акрила.
поликарбонат ужасно царапается. моментально просто. с обратной стороны печатать поэтому не вариант. однотонного белого его не бывает (молочный только сероватый такой) панели под плитку очевидно малого размера будут.
хожу тут - рекламные плакаты по городу щупаю :)) не все правда понимаю из чего сделано :( алюминиевые композитные плиты посмотрел - вполне вариант. продавить конечно можно - но это приличное усилие надо. и дешевы (130$ лист). более дешевого решения не видать пока
Мери
Мери
09.05.2015 в 21:14:44
нет
astanid
astanid
Минск
09.05.2015 в 22:24:07
как то не аргументировано ))
semur
semur
Иркутск
12.05.2015 в 07:29:57
astanid написал : алюминиевые композитные плиты посмотрел - вполне вариант. продавить конечно можно - но это приличное усилие надо. и дешевы (130$ лист). более дешевого решения не видать пока
Плотность, жёсткость у композита на высоте, но лкп и сам алюминий- легко подвержены царапинам.
swgromov
swgromov
Лондон
17.05.2017 в 17:09:12
Если это конечно ещё актуально, то можно поставить прозрачный фартук из оргстекла он по прозрачности такой же как стеклянный. Здесь можно посмотреть фотографии фартука из оргстекла и там же заказать. Если он будет ставиться там, где проходит кухонная плита, то на место за плитой нужно ставить защитную панель. На том же сайте тоже можно найти и посмотреть фотографии этой панели.
