19.11.2012 в 01:15:31
Доброй ночи, уважаемые электрики! На автомойку купил стабилизатор АСН-20000, выход 380 Вольт. трехфазный, но после того как подключили стабилизатор, электричество на мойке начало мигать, иногда отключается минут на 10, потом включается, а иногда вообще не включается.
Приходится перезагружать его(выключить потом включить)
тот кто его мне продал, сказал что нужно очистить контакты, он столько всего рассказал что и как делать, но я не чего не запомнил, запомнил только: заточите что ли контакты.
Очень прошу, кто знает как это делать, помогите!!! Опишите подробно как очистить контакты, скорей всего это из-за того, что контакт не проходит, (это мое мнение).
Если можете, подобно, напишите, как и каким средством чистить и что точить!
Стабилизатору уже 2 года.
P.S. Простите за грамматические ошибки!
ksiman
ksiman
19.11.2012 в 06:56:08
Эльчин Судя рассказу продавца, ему надоело чистить контакты и он с радостью избавился от этого капризного стабилизатора:(
Anat78
Anat78
Серов
19.11.2012 в 08:15:05
ksiman написал : ему надоело чистить контакты и он с радостью избавился от этого капризного стабилизатора
конечно это-же механический стаб, необходимо чистить контакт щетка-витки и не давать ему засоряться, поди и место установки у него не очень хорошее :)
19.11.2012 в 18:38:31
Ребят, а четкого ответа не дадите ?
Anat78
Anat78
Серов
19.11.2012 в 20:34:08
Эльчин продать другому и не мучиться, взять себе на тиристорах
iyri
iyri
Брянск
19.11.2012 в 21:04:11
Эльчин написал : Если можете, подобно, напишите, как и каким средством чистить и что точить!
Скорее всего проблема в графитовых щетках и в контакте их прижима к регулируемому автотрансформатору.
Anat78, дал Вам правильное направление.
camper
camper
Новороссийск
19.11.2012 в 21:43:36
Та же история, механический стаб работает он грубо говоря в одних пределах и соответственно набивает дорожку именно в них. Чистка в принципе помогает, резинкой, но не на долго.
20.11.2012 в 09:50:51
CAMPER написал : Та же история, механический стаб работает он грубо говоря в одних пределах и соответственно набивает дорожку именно в них. Чистка в принципе помогает, резинкой, но не на долго.
А скажите, пожалуйста, как Вы чистите ? и что чистите?
А то я вчера почистил, хватило до 9 вечера, после чего сам снова отключился. а так он в день один раз отключается, может через день даже. Как я его(стабилизатор) чистил : открыл, увидел там 3 диска из проводов (медь), а вокруг него какая та хрень крутилась, взял жесткую губку, и начал тереть эти три диска до блеска. потом закрыл и включил его!
Что я сделал не так ? и как нужно сделать ?
Anat78
Anat78
Серов
20.11.2012 в 10:04:26
Эльчин написал : Что я сделал не так ? и как нужно сделать ?
все верно, можно еще спиртиком протереть. 3 диска- это на самом деле витки медного провода по которым скользит щетка, они все время покрываются оксидной пленкой по причине подгорания (плохой контакт движущейся токосьемной щетки с витками), сделайте фото посмотрим состояние щеточного узла, могло уже все износиться давно.
camper
camper
Новороссийск
20.11.2012 в 12:42:09
Эльчин написал : А то я вчера почистил, хватило до 9 вечера, после чего сам снова отключился. а так он в день один раз отключается, может через день даже.
По моему мнению, его просто загоняет за пределы накатанной дорожки. Чистил стирательной резинкой саму плоскость и очищал межвитковые каналы, а потом протирал водкой 40% :eek:. Была мысль затереть его наждаком до одного уровня и заменить щеточный узел, но забил на это дело до покупки тиристорного.
