19.11.2012 в 09:36:59
В доме есть чердачное помещение которое собираюсь утеплить и использовать.Фронтоны зашиты доской,на этот деревянный щит крепятся бруски под утеплитель урса лайт(убрать этот щит никак нельзя т.к.будет полный чердак снега,а делать нужно уже сейчас),так вот-конструкция получается такая;-сайдинг-вент.зазор-пароизоляция-утеплитель10см.(больше снаружи не получается из-за конструктивных особенностей крыши)-доска5см.-утеплитель5см.-внутреняя гидроизоляцыя в виде пенофола-вент.зазор-внутренняя отделка.так вот вопрос-не сгниёт ли деревянный щит внутри этого "пирога"?
26.11.2012 в 11:43:45
по идеи это работает так-влага из помещения,благодоря пенофолу не попадает в слой утеплителя.ну а тот кондецат,что будет образовываться в самом утеплителе за счет присутствуещего там воздуха по идеи должен выходить через пароизоляцыю в вент.зазор и таким образом она не будет скапливатся в утеплителе,но всё это в теории а вот как на практике-вопрос?кто что посоветует?
