19.11.2012 в 16:04:58
Помогите, пожалуйста, решить задачу по подключению 30 Led светильников, лампы 12 В мощностью 1 вт каждого по трассе 50 м (30 точек), кабель 1,5мм (уже проложен, замена невозможна). Какой нужен трасформатор? Возможно ли параллельное подключение? А то меня напугали, что для такой трассы нужен кабель не менее 5 мм. Спасибо
юра Т
юра Т
19.11.2012 в 18:33:15
разница напряжения на светильниках будет 2 Вольта, если это не смущает, то можно ставить
kirich
kirich
Харьков
19.11.2012 в 19:36:12
Светильники обычно содержат драйвер, работающий не только от 12 Вольт. Я бы подал 15 Вольт в линию и не заморачивался.
20.11.2012 в 12:59:20
Спасибо всем за ответы. Но меня смущает длина трассы-50метров Разница в 2 Вольта - это не 12, а 10 В на каждом-я правильно понял? А какой трансформатор и выдержит ли кабель по току?
юра Т
юра Т
20.11.2012 в 14:05:19
Александр270 написал : на каждом-я правильно понял?
на первом 12 будет, а на последнем 10, быть может разница в яркости... с двух сторон или из центра кабель не запитать для уменьшения падения?
Medtech
Medtech
20.11.2012 в 16:58:19
светильники как на линии располагаются? Шлейфом или кучкуются на конце линии? общий ток 2,5А. Если шлейфом то падения напряжения будет меньше и не такое критичное. марку светильников огласите.
