VictorDn
VictorDn
Донецк
19.11.2012 в 20:00:32
Здравствуйте. Есть столешница толщиной 38 мм и мойка размером 860х500, размер чаши мойки 400х400мм. В связи с тем что под мойку нужно делать большой (около 900мм) "бесполезный" шкафчик, появилась мысль сделать шкаф меньшего размера (500-600мм), врезать туда чашу, а под остальную часть ("крыло") сделать штробу (по периметру мойки) в столешнице и утопить туда "крыло", только нужно каким-то образом прикрепить "крыло" к столешнице. Как это сделать?
Slavok
Slavok
кухни и мебель
19.11.2012 в 20:09:42
А чем нормальный вырез не устраивает?
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.11.2012 в 20:12:29
VictorDn написал : а под остальную часть ("крыло"
это что за новости крыло или пляж лежит сверху столешницы нафиг под него что то прорезать. или у вас мойка нестандартная какая то
VictorDn
VictorDn
Донецк
19.11.2012 в 20:18:36
витаон написал : крыло лежит сверху столешницы нафиг под него что то прорезать
Прорезать штробу, чтобы утопить, сквозное отверстие мне не нужно. А мастера говорят что нужно делать дырку на весь размер (860х500). Мойка стандартная.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.11.2012 в 20:20:17
VictorDn написал : чтобы утопить,
я такое превый раз слышу. мойки накладные их не топят.
19.11.2012 в 20:34:58
VictorDn написал : только нужно каким-то образом прикрепить "крыло" к столешнице. Как это сделать?
Приклеить на силикон.
VictorDn
VictorDn
Донецк
19.11.2012 в 20:36:49
витаон написал : мойки накладные их не топят
Мойка врезная.
19.11.2012 в 20:37:13
VictorDn написал : Мойка стандартная.
угу, а стиральный порошек - обычный :)
У крыла наклон есть?
Если мойка искуственный камень - под крылом тоже пропил.
VictorDn
VictorDn
Донецк
19.11.2012 в 20:42:02
BV,
Крыло без наклона, форма мойки прямоугольная, углы почти без скругления (R=5-10мм) Материал мойки нержавейка толщиной 0,8мм.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.11.2012 в 20:42:58
VictorDn написал : Мойка врезная.
камень,
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
19.11.2012 в 20:45:22
VictorDn написал : мойки нержавейка
под чашу вырез . под пляж фрезером надо выборки сделать
